> 8051f314 IAR Warning[w29]: константа в __code?, как разместить константу в памяти програм в IAR для 8051f314
Lexy_one
сообщение Jun 15 2010, 08:53
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
Кто писал в IAR для 51 подскажите как разместить константу в памяти програм в IAR для 8051f314
по аналогии с AVR написал:
__code char const add[] @ 0x40 = "code";
на что мне выдало оследующую ошибку:
Warning[w29]: Parts of segment CODE_AC (ABS) are initialized (as in module main), even though it is of type DATA (and thus not promable)
подскажите что делать?
и еще... есть у кого библиотека под 8051f314? "ioC8051F314.h"!
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jun 15 2010, 08:48
skripach
сообщение Jun 15 2010, 10:54
Пользователь №: 19 443
const char
или надо в конкретном месте флеша?
Делай что должен и будь что будет.
Lexy_one
сообщение Jun 15 2010, 11:05
Из: Чернигов
да! надо именно в конкретном месте флеша! по жесткому адресу!
если не ставить @ то компилятор ставит переменную во флеш - но куда попало!
пробовал #pragma location - таже самая ситуация!
при чем в дебуге только варнинг:
а в релизе еще и ошибку выдает:
Error[e133]: The output format intel-standard cannot handle multiple address spaces. Use format variants (-y -O) to specify which address space is wanted
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jun 15 2010, 11:11
skripach
сообщение Jun 15 2010, 12:02
Нужно в настройках линкера сделать свою секцию.
Вообще поищите, обсуждалось.
В подавляющем большинстве случаев размещать данные во флеш по конкретным адресам не нужно и не правильно.
Lexy_one
сообщение Jun 15 2010, 12:30
Из: Чернигов
я ето понимаю просто надо переделать старый проэкт, а там необходимо освободить адреса внутренней флеш памяти и сделать их как переменную.
я в форуме видел для еепрома но пробовал сделать аналогичтно для флеш, и ни чего не получается... вся та же проблема
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jun 15 2010, 12:33
Lexy_one
сообщение Jun 18 2010, 14:40
Из: Чернигов
Подскажите пож кто знает.... СРОЧНО надо....
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jun 18 2010, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
