> Конденсаторный микрофон
BoX
сообщение Jun 15 2010, 18:17
Из: Киев
Пользователь №: 57 578
Не могу понять как работает экв схема http://cxem.net/sprav/sprav96.php. Допустим конденсатор зарядился до GB. Дальше его емкость уменьшается значит если U=q/C то и q не измениться напряжение на С станет больше напр питания? Подобная параметрическая схема описана где-тО?
Ответов (1 - 14)
Alexashka
сообщение Jun 15 2010, 18:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Напряжение как раз всегда будет равно GB. То есть если емкость падает, то кол-во заряда в кондере уменьшится- он потечет обратно в батарею и создаст ток I через резистор. Или напряжение, которое есть I*R smile.gif
BoX
сообщение Jun 15 2010, 18:41
Из: Киев
книжку бы умную форулу хочу. I=GB(dC/dt) ?????????????/?
Как фантомное питание присобачить к этой схеме?
Сообщение отредактировал BoX - Jun 15 2010, 18:50
rezident
сообщение Jun 15 2010, 22:56
Пользователь №: 3 882
Цитата(BoX @ Jun 16 2010, 00:41) *
форулу хочу.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Конденсатор
Alexashka
сообщение Jun 16 2010, 04:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да все верно, а какую еще надо формулу? если известна чувствительность микрофона можно тупо посчитать амплитуду сигнала.
Можно запитать микрофон по кабелю только источник с большими вольтами нужен -вольт на 100 например. А на другом конце кабеля резистор с которого снимать сигнал. Если взять сдвоенный кабель в экране думаю проблем не должно быть.
yakub_EZ
сообщение Jun 16 2010, 05:35
Пользователь №: 42 252
Электретные микрофоны по принципу работы являются теми же конденсаторными, но постоянное напряжение в них обеспечивается зарядом электрета, тонким слоем нанесённого на мембрану и сохраняющим этот заряд продолжительное время (свыше 30 лет).
А если конденсаторный, то питайте по той же линии что и снимаете сигнал, на приемной стороне включаете последовательно ЭДС и резистор, а на микрофонной стороне - к обкладкам микрофона
BoX
сообщение Jun 16 2010, 11:26
Из: Киев
делаю предусил на INA217 для работы с xlr входом для последующей оцифровки 24*192. Istochnik signala mikrofon ili instrument.who'd dolgen byt universalnyj na wse widy mikrofonov.
беру схему из даташита http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ents/ina217.pdf. Пытаюсь понять что происходит.
Как преобразовать схему http://cxem.net/sprav/sprav96.php. чтоб применялось ф-е питание?
Сообщение отредактировал BoX - Jun 16 2010, 11:38
sera_os
сообщение Jun 16 2010, 12:35
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Что такое "xlr вход"? И как понимать "ф-е питание"?
BoX
сообщение Jun 16 2010, 12:40
Из: Киев
фантомное
Alexashka
сообщение Jun 16 2010, 14:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
vожет наведет на мысль
http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_audio_connector
(про XLR)
sera_os
сообщение Jun 16 2010, 14:35
Из: UA
Цитата(BoX @ Jun 16 2010, 14:40) *
фантомное
INA217 нуждается в двухполярном питании, поэтому по 2 проводам (фантомное питание) связать не получится. Можно сделать как здесь, только вместо DA1 и обвязки - Ваша INA217 с ее обвязкой.
(про XLR)
А вот как.
Тогда сигнал на выходе микрофонного усилителя должен быть дифференциальный?
Designer56
сообщение Jun 16 2010, 16:02
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
1 ПТ и трансформатор. Раньше это так делалось.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
BoX
сообщение Jun 16 2010, 17:52
Из: Киев
Пока не очень понял. Советуют ещё добавить перед предом http://the-mostly.narod.ru/misc/symmetric_...microphone.html без трансформатора нельзя никак? Вопрос нуждается ли схема из даташита в доработке?
Здесь же используется балансный вход независимо от инструмента, зачем ещё что-то добавлять?
Сообщение отредактировал BoX - Jun 16 2010, 18:18
Designer56
сообщение Jun 16 2010, 17:56
Из: Уфа
можно и без транса. просто он многие проблемы решает одновременно. Посмотрите у Хоровица- Хилла, там есть схемка.
Alexashka
сообщение Jun 16 2010, 19:32
Сообщение #15
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(sera_os @ Jun 16 2010, 18:35) *
А вот как.
Да, более того как там говорится, в профессиональной аудио аппаратуре аудиосигнал никогда не бывает небалансным smile.gif.
Вот тут есть схемка на двух ОУ http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_circuit
Правда не говорится про фантомное питание.. Как вариант можно сделать как показано на фиг.7 -просто выравнять импедансы "холодного" и "горячего" проводников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
