> Проблема с измерением температуры TMP05, Выдает -400 градусов!!!
alux
сообщение Jun 17 2010, 07:15
Пользователь №: 4 447
Температурный датчик от AD с частотным выходом. Принцип работы прост как двери...
Но почему выдает такой результат, не пойму никак... Пробовал режим работы One Shot Mode и Continuously Converting Mode.
Выкладываю исходники. Может со стороны видно ошибку.
// tmp05.c
unsigned long T_high, T_low;
double Temperature;
unsigned Timer1OvfCount;
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void INT0_ISR()
    if(!Flags.IsMeasure)
        T_high = TCNT1 + Timer1OvfCount * 65536UL;
        Timer1OvfCount = TCNT1 = 0;   // Reset count
        RISING_EDGE;
        Flags.IsMeasure = true;
    else
        T_low = TCNT1 + Timer1OvfCount * 65536UL;
        Timer1Stop();
        Flags.IsMeasure = false;
        DISABLE_INT0;
        FALLING_EDGE;
#pragma vector=TIMER1_OVF_vect
__interrupt void TC1_OVF_ISR()
    Timer1OvfCount++;         // Keep a record of timer1 overflows
void TMP05_Init()
    SETBIT(TMP05_DDR, TMP05_FUNC);  // One Shot Mode (FUNC = 0)
    CLRBIT(TMP05_PORT, TMP05_FUNC);
    FALLING_EDGE;
    SETBIT(TIMSK1, TOIE1);          // Enable timer1 interrupts
void TMP05_Measure()
    DISABLE_INT0;
    // Toggle PA1 (OUT) to give start pulse
    SETBIT(TMP05_DDR, TMP05_OUT);   // Pull PA1 output (OUT = 0)
    CLRBIT(TMP05_DDR, TMP05_OUT);   // Pull PA1 high-Z (OUT -> Z)
    // Start Timer1 to count the high period
    Timer1Start();
    ENABLE_INT0;     // Pin Change Interrupt0 edge triggered
    while(IsTimer1Runing());
    Temperature = 421 - (751 * ((double)T_high / T_low));
// tmp05.h
#define TMP05_DDR     DDRA
#define TMP05_PORT    PORTA
#define TMP05_PIN     PINA
#define TMP05_FUNC    PA0
#define TMP05_OUT     PA1
#define TMP05_START   PA2
#define ENABLE_INT0 {EIFR = (1 << INTF0); EIMSK = (1 << INT0);} // Clear interrupt status flag, Enable INT0
#define DISABLE_INT0 EIMSK = 0 //&= ~(1 << INT0)          // Disable pin change interrupt INT0
#define FALLING_EDGE    EICRA = (1 << ISC01)
#define RISING_EDGE     EICRA = (1 << ISC01) | (1 << ISC00)
__monitor inline void Timer1Start()
    SETBIT(TIFR1, TOV1);
    TCCR1B = (1 << CS10);  // Normal mode, No prescaler
__monitor inline void Timer1Stop()
    TCCR1B = 0;
__monitor inline bool IsTimer1Runing()
    return TCCR1B != 0;
#define BIT(n)        (1 << (n))
#define SETBIT(p, n)  (p |= BIT(n))
#define CLRBIT(p, n)  (p &= ~BIT(n))
#define TSTBIT(p, n)  (p & BIT(n))
// main.c
int main()
    TMP05_Init();
    __enable_interrupt();
    for(;;)
        TMP05_Measure();
        LCD_Redraw();
        delay_ms(500);
Управляющий контроллер - ATmega324P. Кварц 20 МГц.
В функции LCD_Redraw() вывожу на ЖКИ значения T_high, T_low, Temperature.
Судя по даташиту TMP05 T_high должно быть меньше T_low и быть неизменным по температуре... В общем, что не так, ребята?!!
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
