> Нужно +5/-5в (менее 50мА), Есть стаб. 3.3в
Firer
сообщение Sep 8 2005, 19:46
Пользователь №: 1 832
Делаю устройство. Питание цифровых узлов 3.3в.
Для аналоговых нужно +5 и -5.
Ток небольшой, меньше 50мА.
Как сделать в небольших габаритах (без TO-220)?
Думаю, сначала умножить на 2 с помощью ADM660. Получим +6.6
Затем инвертировать второй ADM660 в -6.6
Но как из +6.6 и -6.6 сделать +5 и -5 ?
+5в сделать не проблема.
Я не нашел стабилизатора -5 low drop.
79L05 нужно минимум 7в на вход, экспериментально проверил. Выдает 4.8в от 6.6.
Нужны дельные советы!
Ответов (1 - 3)
Lonesome Wolf
сообщение Sep 9 2005, 07:19
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Зачем так сложно? Используйте charge pump TPS60xxx серия от Texas Instruments. Если нужно еще и "качество" - поставьте LDO. А об 79Lxx надо забыть давно smile.gif
Для отрицательного напряжения есть UCC284 или TPS72301
rod
сообщение Sep 9 2005, 09:04
Пользователь №: 2 344
Цитата(Firer @ Sep 8 2005, 23:46)
Я не нашел стабилизатора -5 low drop.79L05 нужно минимум 7в на вход, экспериментально проверил. Выдает 4.8в от 6.6.Нужны дельные советы!
Можно на рассыпухе.. Как один из вариантов.
BVU
сообщение Sep 9 2005, 11:05
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Посмотрите продукцию Maxim-Dallas у них наверняка что нибудь есть, тем более, что они одни из лидеров по данной тематики.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:41
