> КОМПАРАТОР AVR и режим захвата таймера 1, объясните пожалуйста
eXeC001er
сообщение Sep 8 2005, 19:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
как можно подробнее что это и как оно работает, просьба не отсыллать к даташитам, читал, не совсем врубился.
Ответов (1 - 2)
avv
сообщение Sep 9 2005, 00:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
Захват таймера - копирование в регистр ICR1 текущего значения таймера, конечно по событию. Событием может быть как перепад уровня на ноге ICP, так и срабатывание компаратора. Т.е. фиксирование момента, когда это событие произошло. А потом используй это значение в ICR1 как хошь. При этом генерится запрос на прерывание, чтобы не прозевать, что захват произошел.
Сложнее ответить зачем это надо, т.к. компаратор может выдавать прерывание безо всякого захвата, как толко сигнал достиг нужной величины. Однако для измерения каких-нибудь временнЫх параметров сигнала - самое то.
Old1
сообщение Sep 9 2005, 07:10
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Это нужно, например, когда делаешь интегрирующий АЦП в контроллере в котором есть только аналоговый компаратор, в этом случае использовать захват по переключению компаратора очень удобно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
