> Помогите выбрать микросхему – трансивера RS485
algidim
сообщение Jun 17 2010, 12:00
Пользователь №: 15 847
Здравствуйте, уважаемые !
Есть такая задача: организовать сеть между приборами количеством штук 20. Скорость обмена минимальная, данные будут идти примерно раз в час байт по 300 с каждого прибора. Думаю организовать по принципу MASTER запрашивает, SLAVE отвечает. Длина всей сети до 200 метров, кабель хочу применять стандартный UTP6. Не могуопределиться с выбором трансивера, сейчас смотрю MAX3471 – непонятно для неё какой может быть максимальная длинна кабеля и нужно ли устанавливать резисторы – терминаторы. Он должен быть, как и питание прибора 3 вольтовым. Хотелось бы еще пустить по кабелю и питание для всех приборов, их делаю на MSP430 потребление каждого по 3 вольтам около 5 ma, не считая трансивера. Наверно ещё придеться гальваническую развязку делать, хотя не хочется, нужно естественно подешевле biggrin.gif
bookevg
сообщение Jun 18 2010, 04:52
Пользователь №: 20 348
При разработке технического средства (ТС) необходимо определиться с условиями эксплуатации, зная которые определится требование по ЭМС
По идее все передатчики выполняют требование стандарта по RS485: в котором указано, что в зависимости от скорости обмена устанавливается предельная длина линии связи. Как минимум на скорости 9600 бод можно получить кабель длиной 1200м. У нас есть опыт работы на скорости 115200 бод на расстояние 700 метров. Главное не забыть повесить на оконечных станциях терминирующие резисторы 120 Ом. Применяем приемопередатчики фирмы AnalogDevice
algidim
сообщение Jun 18 2010, 09:15
Спасибо, понятно. А если делать гальвоноразвязку на оптронах между трансивером и контроллером нужно ли ставить в каждый прибор DC- DC преобразователь при питании приборов от общей линии ? (Типа трансивер питается от линии а контроллер от DC-DC) И еще я так понял при питании от общей линии необходимо в ней обеспечить примерно 40 вольт для того чтобы в конце линии было хотя бы вольт 10 (примерно) а чем обеспечить эти 40 вольт ?
Сообщение отредактировал rezident - Jun 18 2010, 14:56
Причина редактирования: Из сообщения удалено дублирование.
algidim
сообщение Jun 18 2010, 10:24
Похоже если ставить DC-DC в каждый прибор, не получается питание от общей линии, так как один преобразователь в незагруженном состоянии потребляет ток около 30 ma. Может кто решал подобную задачу с питанием от общей линии ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
