3 страниц V  < 1 2 3
> Кто как работает с битами?
сообщение Jun 21 2010, 17:02
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Ясно, спасибо. Но вроде как и int8_t, и uint8_t гарантированно имеют размерность в 8 бит?
Serj78
сообщение Jun 21 2010, 17:39
Сообщение #32
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(MALLOY2 @ Jun 21 2010, 09:49) *
и какие проблемы ? Все зависит как вы опишете Bit Banding, так вы его и портируете. Использовать 8-битный тип для флагов это двойной геморой, первое это расход памяти, второе это компилятор всегда расширяет 8 бит до 32 бит, а это для кортекса 1 лишняя команда.
А можно по подробнее, КАК он расширяет? ( я пользуюсь Кейлом uVision 3.85) Если у меня массив из 100 значений unsigned char ( u8 как в кейловской библиотеке переименовано), ведь не выделяется под них 400 байт?
При математических действиях разве эти 8 бит не записываются в младшие разряды 32- битного числа ( АЛУ 32-х битное) ? Я думал что только для знаковых типов преобразование требуется...
romez777
сообщение Jun 22 2010, 00:03
Сообщение #33
Пользователь №: 1 077
QUOTE (Serj78 @ Jun 21 2010, 21:39) *
Может быть имелось в виду integer promotion?
В С99, 6.3.1.1p2:
If an int can represent all values of the original type, the value is converted to an int;
otherwise, it is converted to an unsigned int.
MALLOY2
сообщение Jun 22 2010, 08:40
Сообщение #34
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Когда загружается 8 битная переменная в 32 битный регистр, неиспользуемые биты принудительно обнуляются, или если это знаковый 8 бит, тогда заполняются значением знака, тоже самое и с 16 битами
demiurg_spb
сообщение Jun 22 2010, 09:08
Сообщение #35
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Да.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
