> Не стартует PIC18F6720
&y JOKER
сообщение Jun 19 2010, 16:03
Пользователь №: 52 805
Приветствую всех!
Притащили плату от девайса. На ней 4 кнопы, мелочевка и PIC18F6720, который управляет по шине LCD дисплеем 16x2 (С216x05). Кварц по схеме:
По маркировке инфу раскопать не удалось: "S8A000D7".
В один прекрасный день девайс просто взял и умер. На кнопки не реагирует, на экране верхний ряд включен.
Поковырямшись ткнул осциллом в OSC1, он вроде как завелся и даже чето нормально написал на экране. Тактовую увидел. Выкл/вкл - опять молчит. Думал мож по питанию чего. Померял 4,85 V. Дал напрямую на ноги 5,5 V от аккума через LM338 - опять тишина, но от щупов осцилла запускается вроде как.
Ладно, думаю, у осцилла 40 pF 1 MOhm (древний с1-72), мож емкости в обвязке поменять. Ставил и 15 и 22 и 39 pF - не хотит стартовать. Пробовал выкидывать резюк из обвязки, менял кварц на 20 MHz - ему пофигу. Запускается токо када щупами тыкаешь. Трещин, сколов нет, все чистенько.
Думаю, извращаться - так до конца уж. Взял тактовую 20 MHz с CLKO от Меги88, дал ему на OSC1. Опять только от щупа запускается.
Шить-не вариант. Фактически уверен, что на чтение защита. Встроенного RC-гены у него нет, чтобы уж наверняка проверить.
Вопрос: мог-ли вылететь каскад тактовой на чипе? Операционник там или еще чего... Или это исключительно проблема в обвязке? Просто странно как-то, плата-далеко не ручная поделка, работало - никого не трогало...
Единственное что не совсем понравилось в разводке - кварц SMD (на площадке) в 1,5 см от камня, ноги от кварца к дорогам под прямым углом, земли рядом нет. Но все равно это не повод отказываться запускаться. У меня мега88 вообще на 20 MHz на соплях с первого раза запустилась.
Последний вариант, попробовать прошить фьюзами на RC-генератор разве что...
Да, иногда даже запускается если тыркаешь щупом отключенным от осцилла.
Чего-нить еще можно придумать, чтобы запустить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
