> Помогите выбрать резистор
korvinio
сообщение Jun 20 2010, 10:20
Пользователь №: 42 393
Произвести расчет конструктивных параметров резистора постоянного сопротивления.
Определив по справочной литературе размеры резисторов рассчитать:
o требуемое удельное сопротивление материалов для резистивного слоя ρ,
o удельное поверхностное сопротивление ρs,
o предельное(пробивное) рабочее напряжение Uпред(проб),
o ТКС,
o βR
o Кн
o ЭДС шума Ет
o ЭДС токового шума Ei
o Выполнить эскиз резистора с указанием размеров.
o Разработать вариант маркировки (Типа РП2-12-0,25-1кОм-1%)
Тип резистора\типоразмер: Обьемный 1Вт
Сопротивление\δ толщина пленки: 33 кОм
T шаг спирали\допуск (РУС. БУКВА): \Л ±2%(по справ.)
Изменение сопротивления при увеличении температуры на +10 С: -8,6 Ом
Изменение сопротивления при наработке 10000 часов: 37,4 Ом
R100% R10% От номинал: 78 87
Полоса частот ∆ F,кГц: 3
Ki мкВ\В На Uпроб: 19,4
Могу ли я подобрать резистор чтобы совпали все эти параметры? Или какими-то параметрами нужно пренебречь?
Сообщение отредактировал korvinio - Jun 20 2010, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
