> Связь PICконтроллера 3.3V и индикатора WH1602 5V
Слесарь
сообщение Jun 21 2010, 06:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
У меня контроллер питается от 3.3V напряжения, а двустрочный знаковый индикато питается 5V . Кто-нить пробовал напрямую контроллером с пониженным напряжением управлять индикатором с более высоким напряжением?
Управлять контроллером 5V питания, проблем нет.
Ответов (1 - 10)
Vlad27
сообщение Jun 21 2010, 06:49
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
Если в контроллере есть режим работы драйвера вывода (pin) с "открытым стоком", то проблем никаких нет.
algidim
сообщение Jun 21 2010, 07:30
Пользователь №: 15 847
У меня в приборе POWERTIP 1602 от 5 v и контроллер от 3,3 v уже больше 500 штук - полет нормальный biggrin.gif
aaarrr
сообщение Jun 21 2010, 08:27
Пользователь №: 1 448
Если из индикатора не предполагается что-либо читать, то проблемы и нет - KS0066 и HD44780 совместимы с 3.3V интерфейсом.
Слесарь
сообщение Jun 21 2010, 08:55
Из: Ростовская обл.
Читать из индикатора ничего не надо.
Проектирую плату. входы D0...D7, RS, E индикатора подключить непосредственно к TTL (3,3V) выходам контроллера PIC18f67j60. надеюсь проблем не будет.
rezident
сообщение Jun 21 2010, 11:50
Пользователь №: 3 882
У контроллера LCD-модуля (HD44780U или его клона) есть такая особенность: при величине его питания в диапазоне 4,5В-5,5В уровни входных логических сигналов у него TTL-совместимые (VIH>=2,2В), при более низкой величине питания, в диапазоне 2,7В-4,5В, входные уровни становятся CMOS-совместимыми (VIH>=0,7*VCC). Следует иметь это в виду.
algidim
сообщение Jun 21 2010, 12:37
А при меньше, чем 4,5 В он вроде как и не очень работает biggrin.gif иначе какой смысл его питать от 5 В
vesago
сообщение Jun 21 2010, 14:22
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я управлял 5в жки модулем процом msp430f149 3.3в. У жки ногу записи/чтения намертво на землю садил, чтобы модуль только на примем работал.
rezident
сообщение Jun 21 2010, 15:00
Любой LCD-модуль на контроллере HD44780U и его клонах способен работать в указанном для этой м/с диапазоне напряжений питания: 2,7В-5,5В. А вот для самого стекла с жидкими кристаллами возможно потребуется дополнительное отрицательное (относительно общего провода) напряжение питания при работе ниже комнатной температуры или на минусе. Обратите внимание, что в даташитах на LCD-модули напряжение контраста V0 отсчитывается от верхнего питания VDD(VCC), а не от VSS(GND). Так и указывают: VDD-V0. Это связано со схемотехникой делителя мультиплекса. Например, для WH1602B-YYH-CP указано VDD-V0=3.8V @ 25°C. Т.е. если мы запитаем этот модуль от 3В, то для нормального контраста даже при комнатной температуре на V0 нужно подать отрицательную (относительно VSS) "подпорку" 3В-3.8В=-0,8В А при -20°C и того больше: 3В-5,2В=-2,2В. Для получения отрицательного напряжения обычно используют инверторы напряжения на "зарядовых насосах" типа ICL7660. Бывают LCD-модули, где этот инвертор уже встроенный, а бывают и без него.
algidim
сообщение Jun 22 2010, 11:02
Это значит у меня такой дисплей POWERTIP PC1602 меньше чем 4.5 не работает,искал тогда специально на 3,3 почему-то не нашел (нипомню, давно было) А про отричательное напрежение смещения знаю, у меня он по другому неработает. Прибор с батарейным питанием, для питания стоит MAX1674 от ниё и получаю отричательное напряжение -1.2 в. Очень удачно получилось – ничего подстраивать ненужно.
rezident
сообщение Jun 22 2010, 16:25
Частота внутреннего RC-генератора (и соответственно времена выполнения команд контроллером LCD-модуля) при разном напряжении питания отличается. Если использовать только режим записи, то нужно внимательно следить за времянками. Либо в дополнение к записи использовать чтение/опрос флага BF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
