> MSP430F449 UART работает только на 19200
ArtemTom
сообщение Jun 21 2010, 06:58
Пользователь №: 50 523
Чип MSP430F449IPZ, кварцевый резонатор PK-206 32.768MHz.
Комп <-RS232-> MSP430F449 <-> Внешнее устройство
С компа передаются данные на внешнее устройство через плату с MSP, внешнее устройство отправляет по запросу данные назад на ПК.
В программе начинаю так и все работает:
#include <msp430x44x.h>
#define P1ON 0x90
#define P2ON 0x60
#define DTR1 0x02
#define DTR2 0x01
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
// FLL module
  FLL_CTL0 |= XCAP0PF;
  FLL_CTL1= XT2OFF;                      //SMCLK - on, XT2 - off, MCLK - DC0CLK, SMCLK -DCOCLK, ACLK devider 1
  FLL_CTL0 = DCOPLUS;
  SCFQCTL = 128-1;
  SCFI0 = FLLD_2 +FN_2;                // DCO 1.4 - 12 MHz (FLLD_2 +FN_2)
// FLL module
// Порты на комп
  UCTL0=SWRST;
  UTCTL0 = SSEL1;          // UCLK = SMCLK
  UBR10 = 0x01;              // 8MHz 19200
  UBR00 = 0xA0;             // 8MHz 19200
  UMCTL0 = 0xBB;           // 8MHz 19200
  UCTL0 =  0x10;             // 8n1
  P2SEL |= 0x30;             // P2.4,5 = USART0 TXD/RXD
  P2DIR |= 0x10;             // P2.4 output
  ME1 |= UTXE0 + URXE0;   // вкл USART0 TXD/RXD
  UCTL0 &= ~SWRST;
  IE1 |= URXIE0;            //  вкл USART0 RX interrupt
//Внешнее устройство
  UTCTL1 = SSEL1;           // UCLK = SMCLK
  UBR11 = 0x01;             // 8MHz 19200
  UBR01 = 0xA0;             // 8MHz 19200
  UMCTL1 = 0xBB;            // 8MHz 19200
  UCTL1 =  0x10;            // 8n1
  P4SEL = 0x03;             // P4.0,1 = USART1 TXD/RXD
  P4DIR = 0xFD;             // P4.1 output
  ME2 |= UTXE1 + URXE1;     //  USART1 TXD/RXD
  IE2 &= ~0x30;             // откл RxTx interrupts
  P4OUT = 0x50;             // откл RX and TX
  BTCTL = BT_ADLY_125;      // BT_fLCD_DIV128
  SVSCTL = 0x70;            // SVS 2.65 volt
  P1IE = DTR1+DTR2;       // вкл INT at port 1 and port 2
  IE2 |= BTIE;              // вкл basic timer
  WDTCTL = WDT_ARST_1000;   // Start WDT (1sec)
  IE1 |= 0x01;              // вкл WDT interrupt;
  _EINT();
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
    IFG1 &= ~URXIFG0;
    while ((IFG2 & UTXIFG1) == 0);
    TXBUF1 = RXBUF0;
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void usart1_rx (void)
    IFG2 &= ~URXIFG1;
    while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0);
    TXBUF0 = RXBUF1;
#pragma vector=BASICTIMER_VECTOR
__interrupt void RTC(void)
  IFG2 &= ~BTIFG;
  // Reset WotchDog Timer
Пытаюсь менять строки:
На другую скорость, при этом передаются иероглифы.
Пробовал но нескольким файлам расчетов этих параметров.
Наверно затупил где-то?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
MrYuran
сообщение Jun 21 2010, 08:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Наверняка.
У меня 115200 от 2МГц спокойно работало на 149-м, без всяких выкрутасов.
Не думаю, чтобы в 449 что-то сильно поменялось.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Xenia
сообщение Jun 21 2010, 08:55
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Так у вас же ОЖИДАНИЯ торчат в процедурах обработки прерываний! - Вещь невиданная. И еще хотите, чтобы прерывания обрабатывались с большой скоростью.
ArtemTom
сообщение Jun 21 2010, 09:54
Эти чтоль?
Как по мануалу, ждём Ready. Да и не в большой скорости дело, просто не могу настроить скорость отличную от 19200. Хотя может быть проблема и во внешнем устройстве.
MrYuran
сообщение Jun 21 2010, 10:14
Из: Н.Новгород
Ну так приведите пример, для какой скорости чего настраивали.
Хотя я не понимаю, какие могут быть проблемы - входную тактовую частоту UART поделить на битрейт и разнести по двум байтам
Это может повлиять на задержки между байтами, но не на формат кадра - то есть были бы пропуски, но между правильными символами
Сергей Борщ
сообщение Jun 21 2010, 10:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А разве кто-то обещал, что проц будет работать с такой частотой?
Xenia
сообщение Jun 21 2010, 10:32
Это влияет на учет числа принимаемых/отсылаемых байт. Пока МК в прерывании висит на ожидании, новые поступающие по UART байты не учитываются, пропадая всуе. А потом говорится, что байты де пропали.
Если ожидания там нет, то и ожидать нечего. Советую ради теста закоментарить ожидания и посмотреть как это скажется на скорости.
А вообще-то программы взаимной пересылки между обоими UART'ами так не пишут. Никаких ожиданий быть не должно, а нужна буферизация. Т.е. в прерывании от поступления байта этот байт пишется в (самодельный) FIFO, из которого потом второй UART тоже по прерыванию (на этот раз от опустошения передатчика) забирает байты для передачи. В случае необходимости перекрестной пересылки - заводят два таких буфера для очередей на передачу для каждого из UART. И перехватывают 4 прерывания - по готовности передатчика и наличию в приемнике по каждому UART. Принимаемые байты пишутся в буфера очередей с одновременным разрешением прерывания по опустошению передатчика своего соседа. А в своем прерывании по опустошению передатчика забираешь байт из своего буфера и отсылаешь его. Если же буфер пуст, то маскируешь собственное прерывание по опустошению. Разрешать его будет сосед, когда запишет для тебя что-то в буфер. Где-то так.
ArtemTom
сообщение Jun 21 2010, 10:53
Ну тут я опечатался немного, не MHz конечно.
Пробовал так, для 9600
  UBR10 = 0x03;
  UBR00 = 0x41;
  UMCTL0 = 0xBB;
Да я пока для примера, получится, буду обделывать. Сейчас постарался поменьше ненужного кода пихать.
MrYuran
сообщение Jun 21 2010, 11:07
Из: Н.Новгород
  UBR10 = 0x03;
  UBR00 = 0x41;
  UMCTL0 = 0xBB;
Вроде никакого криминала, хотя при таком соотношении частот можно смело занулять модулятор.
Скорее всего, дело в PC-шной части.
Хотя...
Сейчас некогда разбираться, а вы случайно половинки регистров от разных УАРТов не перемешали?
ArtemTom
сообщение Jun 21 2010, 11:15
Да вроде ничего не перемешивал на 19200 все же работает.
Ладно, вроде все правильно, должно работать, наверно дело в чем то другом. Думал может кто подскажет из-за чего всякая лабуда в ком-порт может поступать, как-будто скорость не ту указал. Щас пошаманю немного может получится чего.
rezident
Пользователь №: 3 882
ArtemTom, у вас тактовая частота SMCLK выбрана 12МГц, вы от нее же и тактируете UART, так почему же расчетная частота для тактирования у вас 8МГц? Это раз.
Во-вторых, изучите внимательно раздел, где описаны источники прерываний USART и условия при которых сбрасываются флаги прерываний. Никакие опросы флагов в прерывании не требуются. Переход по вектору прерывания уже является фактом наличия установленного флага прерывания. Для передатчика этот же факт перехода по вектору прерывания является причиной для автоматического сброса флага данного прерывания. Программно сбрасывать флаг не нужно. Так можно потерять следующее прерывание. Для сброса же флага прерывания приемника UASRT есть два условия: чтение буфера приемника, либо программный сброс флага.
MrYuran
сообщение Jun 21 2010, 11:24
Из: Н.Новгород
Потому что настройки одинаковые.
А если вы берёте один байт от новой скорости, а другой - от старой - получится полная каша.
Проверьте для успокоения. Похоже на то.
ArtemTom
сообщение Jun 21 2010, 12:35
Я думал что 8MHz указал.
В примерах правда такой вариант есть:
FLL_CTL0 |= DCOPLUS + XCAP18PF;                // DCO+ set, freq = xtal x D x N+1
SCFI0 |= FN_4;                                // x2 DCO freq, 8MHz nominal DCO
SCFQCTL = 121;                              // (121+1) x 32768 x 2 = 7.99 MHz
Можете ткнуть пальцем почему в моём случае 12 MHz, а то я видимо не разобрался?
Если можно, разъясните пожалуйста по подробней про UMCTL0, не разберусь с этой модуляцией, как её указывать?
Тут я видимо тоже не понял. Как проверить?
Да, флаги я тоже зря наставил.
rezident
сообщение Jun 21 2010, 14:28
А я на ваши комментарии ориентировался, лень было проверять smile.gif Если очень нужно, то давайте вместе разберемся.
Когда-то VAI выкладывал здесь экселевский файлик для расчета параметров UART. См. приложение.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ModRegister_vai.zip ( 26.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
MrYuran
сообщение Jun 21 2010, 15:18
Сообщение #15
Из: Н.Новгород
По даташиту.
Всё нормально.
UART0
Transmit buffer UTXBUF0 077h
Receive buffer URXBUF0 076h
Baud rate UBR10 075h
Baud rate UBR00 074h
Modulation control UMCTL0 073h
Receive control URCTL0 072h
Transmit control UTCTL0 071h
UART control UCTL0 070h
Я думал, что UBR10 и UBR01 можно случайно попутать..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
