5 страниц V  « < 3 4 5
> электрогенератора для ветроустановки, на 5 кВт
Microwatt
сообщение Jul 13 2010, 17:36
Сообщение #61
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Владимир_2010 @ Jul 12 2010, 03:47) *
..Естественно считать-проектировать тривиальную и истоптанную конструкцию не интересно, поэтому разместил постоянные магниты на статор. . Двигатель насчитал тихоходный,
Дык если чисто для интересу, то надо было насчитать вообще стоячий на месте.
Это ж не изготовить или купить тривиальное!
Duhas
сообщение Jul 17 2010, 19:57
Сообщение #62
Пользователь №: 27 018
несколько не в тему:
а не подскажите какой вообще софт есть для разработки/моделирования электродвигателей ?
Сообщение отредактировал Duhas - Jul 17 2010, 19:58
jonifer2010
сообщение Jul 18 2010, 05:55
Сообщение #63
Пользователь №: 57 629
RmXprt - например на торрентсру (от Ansoft)
Duhas
сообщение Jul 18 2010, 06:11
Сообщение #64
спасибо, внутренним поиском отпрыска торрентсру не нашлось О_о пришлось гуглить..
jonifer2010
сообщение Jul 18 2010, 08:22
Сообщение #65
motor CAD design - в поиске - их там много
ArtemDement
сообщение Nov 20 2012, 16:04
Сообщение #66
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 52 460
Владимир_2010, на каком варианте генератора остановились в итоге и почему ?
Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2010, 01:03) *
Для SRM генератора нужна схема возбуждения на ключах (потери), а для BLDC возбуждение не нужно.
Опять же при малейшей ошибке в управлении SRM легко превращается в мотор.
С мощным инерционным маховиком это возможно не страшно, но в варианте ветрогенератора явно будут проблемы с эффективностью управления.
Тенденции в мире таковы, что редкоземельные металлы постоянно дорожают (а они необходимые для эффективных постоянных магнитов в BLDC), а полупроводниковые приборы(в том числе ключи) дешевеют. Поэтому с SRM есть смысл повозиться, если нужно сделать не несколько ветряков для себя и знакомых, а решить задачу глобально.
Я не спец в управлении SRM, но неужели защиту от перехода из генерирующего режима в моторный не реализовать хотя бы по измерению направления тока, который протекает в обмотках ? Он же монополярный должен быть в штатном режиме, как только направление изменилось - мгновенное детектирование хотя бы теми же ACS758.
Цитата(AlexandrY @ Jun 22 2010, 20:50) *
Решения с возбуждением да еще импульсным как в SRM не пользуются популярностью поскольку для настоящей эффективности требуют неслабой real-time модели с предсказанием что в случае с ветром да еще турбулентным сомнительно.
Не понял, для чего нужна real-time модель ? Для понимания в каком точке будет находиться ротор в каждый момент времени и соответствующей коммутации обмоток ? Если только для этого, то задача с измерением позиции ротора решается нанесением на него магнитной ленты со специальными метками и считывающей магнитной головки.
Цитата(Владимир_2010 @ Jul 11 2010, 20:47) *
Отказался от идеи вентильного двигателя-генератора, т.к. заказчик и коллеги-советчики хотят что бы было возможно так: крутишь ротор а на фазах напряжение без всякого внешнего источника энергии. А это значит что надо постоянные магниты...
Какая энергия нужна для первоначальной генерации в SRM ?
Проблему можно было бы решить скомбинировав на одном валу SRM(генерирующие основную мощность) и BLDC(генерирующий стартовую малую мощность для возбуждения SRM). На постоянных магнитах была бы экономия.
Цитата(Microwatt @ Jun 28 2010, 22:50) *
На сегодня ветрогенератор - весьма дорогое удовольствие. Это очень сложная система, требующая очень обширных, из разных отраслей, технических знаний для проектирования. Условно окупают они себя только в богатых ветровыми ресурсами районах. Увы, в России и Украине непригодны для ветряков процентов 80 территории. Годятся для них горы, острова и морские побережья. Можно помечтать о ветряке в местности со среднегодовой скоростью ветра от 4мс и выше.
Бросил я эту затею, хоть прокопался долго и понял многое..
Основная проблема ветряной и солнечной энергетики - отсутствие дешевых и эффективных накопителей энергии, если бы такие были, то ветряки можно было бы ставить практически везде. Просто там, где ветер дует реже - мощностью побольше, там где чаще - поменьше. Накопители всё интегрируют.
Microwatt
сообщение Nov 20 2012, 19:31
Сообщение #67
Из: Запорожье
Если бы такие были, то мы бы жили просто в другой цивилизации.
Проблема хорошего накопителя энергии стоит еще острее поисков энергии.
ArtemDement
сообщение Nov 24 2012, 11:02
Сообщение #68
Из: Санкт-Петербург
Коллеги, посмотрел анимацию работы switched reluctance motor, задался вопросом - является ли он вообще обратимой машиной ? Вращающий момент в SRM создается за счет намагничивания ферромагнитного ротора магнитным потоком статора, действующая электромагнитная сила стремится изменить его угловое положение в сторону увеличения энергии магнитного поля. А если просто крутить ротор и коммутировать обмотки в такт, будет ли какая-то ЭДС на обмотках ? Если будет, то за счет чего ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
