> Locallink, Почему не работает?
dsp
сообщение Jun 21 2010, 16:31
Пользователь №: 377
Не понятно в чем дело...Не работает Locallink.Чип Spartan3an.Coregen'ом создал 2 MAC модуля (10-100M), из example примера, что создается при генерации маков взял 2 fifo - входное и выходное, собрал тестовый дизайн (Компьютер - PHY - МАС - Rx fifo - Tx fifo - MAC - PHY, потом по Ethernet в Давинчи(так мне нужно тестировать). Давинчи обратно посылает, и далее такая же цепочка, только в обратную сторону). Посылаю пинги , а ответ request timeout....Если просто соединить внутри FPGA PHY, то все работает пинги проходят.В чем может быть дело? Может кто сталкивался? Fifo не трогал, какое с example design идет, такое и поставил.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
