2 страниц V  < 1 2
> AT91RM9200 SPI boot, Загрузка программы из dataflash в sram, sdram
aaarrr
сообщение May 6 2015, 15:28
Пользователь №: 1 448
Цитата(Гарри @ May 6 2015, 17:16) *
aaarrr вот бинарник с AT45DB321C, но с другой библиотеки чуток, рискнул чип отпаял
И вот сама пррошивка для этого, они могут только версиями отличатся.
Первичный загрузчик в адресах 0 - 0x2f70, основная прошивка начинается с адреса 0xc3f0.
В файле MSL_1x8_G2_3.80.txt основная прошивка начинается с адреса 0x461.
Первые 38868 байт в прошивках совпадают.
А как вы эти файлы анализируете, в какой проге?
Глазами в HEX-редакторе.
Гарри
сообщение May 7 2015, 11:04
Пользователь №: 86 541
aaarrr я примерно также) только в редакторе тритона.
Может кто предположить чем можно распаковать файл Прикрепленный файл  MSL_1x8_G2_4.30.txt ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
в тот что на AT45DB321C Прикрепленный файл  AT45DB321C_HP_1_8g2_fw4_3.zip ( 1.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
Сообщение отредактировал Гарри - May 7 2015, 11:05
aaarrr
сообщение May 7 2015, 11:25
Руками, или утилиту изобрести. Формат там, судя по всему, простой - перед каждым блоком стоит заголовок из восьми байт, содержащий адрес во флеш и длину (два 32 битных числа в Big Endian).
Начальный загрузчик только взять из дампа, т.к. в MSL_1x8_G2_4.30 его нет.
Только зачем все это надо, если нужный файл (AT45DB321C_HP_1_8g2_fw4_3) уже есть?
Гарри
сообщение May 7 2015, 11:33
Сообщение #19
опыты ставлю на HP MSL 1/8 G2. Для неё есть и прошивка и вот считал флеш с неё.
Есть другая библиотека SUN StorageTek SL48, копия HP MSL 4048, вот её хочу прошить в HP.
Сравнив два файла еще в конце увидел набор байтов, которых нету в прошивке. Может контрольная сумма.
aaarrr
сообщение May 7 2015, 11:42
Сообщение #20
По-моему, они идентичны. О каком наборе речь?
Гарри
сообщение May 7 2015, 11:55
Сообщение #21
разница в файле Прикрепленный файл  _______.txt ( 196 байт ) Кол-во скачиваний: 60
Сообщение отредактировал Гарри - May 7 2015, 11:55
aaarrr
сообщение May 7 2015, 12:17
Сообщение #22
Начиная с "FF FF FF FF 24 65 AB DF..."? Да, похоже на какой-то хеш.
Гарри
сообщение May 7 2015, 13:09
Сообщение #23
aaarrr Спасибо за наводку, поглядел, действительно в прошивке блоками файлы расположены, т.е. можно собрать прошивку. Посчитал несколько блоков, вроде совпадает всё.
Гарри
сообщение May 7 2015, 16:38
Сообщение #24
кто может помочь сохранить бинарник из бэкапа winhex? Триал версия не более 200 кб Прикрепленный файл  MSL4048whx.txt ( 1.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Гарри
сообщение May 8 2015, 05:32
Сообщение #25
Спасибо, файл сделан.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.02433 секунд с 7
