8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вопрос С
ViKo
сообщение Jun 26 2010, 10:24
Сообщение #46
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Следуя рекомендациям, слегка модернизировал код.
void  itoa(int16_t Number, uint8_t *String)
  uint8_t  Sign = ' ';
  if (Number > 0) Sign = '+';
  if (Number < 0) {
    Sign = '-';
    Number = - Number;
  String[6] = '\0';
  int8_t i = 5;
  div_t QR = {Number, 0};
  do {
    QR = div(QR.quot, 10);
    String[i--] = QR.rem + '0';
  } while (QR.quot);
  String[i] = Sign;
  for (i--; i >= 0; i--)
    String[i] = ' ';
Результат оказался несколько неожиданным smile.gif Ни в первом, ни во втором случае RealView MDK-ARM 4.10 не использует команды деления вообще. А код оказался равным по размеру (и по содержанию, похоже). Так что можно сделать вывод, что / и % компилятор все-же объединил.
А заняла функция деления примерно 80 команд (не машинных тактов, а именно строк в ассемблерном коде).
2 Непомнящий Евгений
На таком принципе основан мой код для PIC, который чуть выше в файле лежит. Только написан на ассемблере.
Цитата(zltigo @ Jun 26 2010, 12:18) *
Посему повторяю рекомендации откомпилировать и посмотреть на результат с / % для всех ранее помянутых ядер. Так-же напомню, что слово "гуано" относилось далеко не только к использованию / %.
Для всех ядер - это вы уж слишком многого от меня хотите. smile.gif У меня и компиляторов таких нет.
А для Cortex-M3 я написал и откомпилировал, и из ваших высказываний так и не понял, что бы такого можно было улучшить в моем коде. А примера, как надо делать, вы не привели.
ssvSerge
сообщение Jun 26 2010, 11:31
Сообщение #47
Пользователь №: 43 819
вы бы озвучили с какой целью модифицировался код.
надо "быстрый алгоритм", "короткий код", "читаемый текст" или еще что-то?
Нужен быстрый и не требовательный алгоритм - в atoi_v1.
слишком длинное решение - посмотрите в atoi_v2.
Операции деления отсутствуют как класс.
P.S. тексты в файлах - написаны за 2 минуты и на работоспособность
не проверялись. демонстрируется метод табличного решения задачи.
ничего более.
P.P.S. метод имеет смысл применять на простых контроллерах без
аппаратного умножителя. (с умножителем надо думать).
Сергей.
Сообщение отредактировал ssvSerge - Jun 26 2010, 11:36
Прикрепленные файлы
ViKo
сообщение Jun 26 2010, 13:55
Сообщение #48
Из: Минск
2 ssvSerge
В ваших алгоритмах число записывается задом наперед, надо iStorePos++; и нет индикации знака числа. А в остальном - можно и так.
Для чего код модернизировал - сделать то, что имею, лучше, оптимальнее. В идеале - оптимальнее и по производительности, и по компактности.
ssvSerge
сообщение Jun 26 2010, 14:19
Сообщение #49
Цитата(ViKo @ Jun 26 2010, 16:55) *
В алгоритмах число записывается задом наперед и нет индикации знака числа.
кроме этого нет проверки на 0 и в одном из разрядов нет проверки на "bIsDigitPresent".
Это если уж быть точным. Но это мелочи - код и не претендовал на работоспособность.
Главное, что подход понятен.
код сделать лучше, оптимальнее.
Слово "оптимальнее" следует исключить из лексикона как антинаучное.
Есть критерии: скорость, объем, читабельность и т.д.
Для каждого человека, проекта, процессора критерии изменяются.
ну так озвучьте цифры какой из вариантов (табличный или с делениями)
оптимальнее в конкретно вашем случае. на ваших процессорах и в ваших
глазах.
Сергей.
ViKo
сообщение Jun 26 2010, 14:42
Сообщение #50
Из: Минск
глазах.
В данный момент меня занимает алгоритм от aaarrr, поискал по компу своему книжку по цифровые трюки, но не нашел. А ведь была. Нельзя ли его расширить, чтобы принимал все числа.
Второй вариант - преобразовать bin в BCD, а затем уже превратить в строку.
Табличный способ меня не привлекает из-за громоздкости.
Точные цифры по быстродействию и размеру кода я не смотрел. Если будет что сказать, доложу.
P.S. Определился, пожалуй, что для меня значит оптимальность. = Компактность кода. А быстродействие мне STM32 и так обеспечит.
P.P.S. Причем, часто бывает, что компактный код и работает быстро.
zltigo
сообщение Jun 26 2010, 15:05
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ViKo @ Jun 26 2010, 13:24) *
Тем не менее, Вы уже второй раз утверждаете, что писали с оглядкой на Cortex? Лично я воспринял это, как то, что Вы знаете, что творите.
QUOTE
Хорошо,не затрагивая, так сказать основ, только то, что сразу режет глаз.
CODE
void si16toad (int16_t Number, char * StrBuf)
  char Sign = ' '; // Зачем-то завели малополезную переменную 'Sign'
  if (Number < 0) {
    Sign = '-';
    Number = -Number;
  StrBuf[6] = '\0';
  signed char i = 5; // Cortex говорите? Тогда за не 32 bit переменные, где в этом нет
// небходимости по рукам надо давать. Да и сама переменная лишняя - только команд push/pop добавляет
// А за использование "массивов" вместо указателей - еще один раз
  do {
    StrBuf[i--] = Number % 10 + '0';
    Number /= 10; // 32 bit контроллер? Тогда зачем его беднягу опять без всякой надобности
// заставлять с 16bit 'Number' работать? Сразу несколько лишних команд в цикле
  } while (Number);
  StrBuf[i] = Sign;
// Цикл заполнения пробелами не более, чем 4x ,байтиков. А как это на 32битниках, тем более на
// Cortex это можно сделать одной командой?( ну ладно двумя - одна регистр пробелами заполняет)
  for (i--; i >= 0; i--) StrBuf[i] = ' ';
ssvSerge
сообщение Jun 26 2010, 15:12
Сообщение #52
Цитата(ViKo @ Jun 26 2010, 18:42) *
для меня оптимальность = Компактность кода. бывает, что компактный код и работает быстро.
о - вот теперь всё понятно. табличные методы в таких условиях, конечно, проигрывают.
я хотел сказатать только, что таблицу можно сделать на базе "2 в степени" и заниматься
BCD сложением. Значительно компактнее, чем десятичная таблица, и реализация на ASM
проста до смешного. Хотя в скорости, конечно, уступает десятичной.
Сергей.
aaarrr
сообщение Jun 26 2010, 15:14
Сообщение #53
Пользователь №: 1 448
Да нет там никаких трюков, кроме обычной арифметики smile.gif Первым умножением число переводится в представление 4.28, дальше все понятно.
Расширить в каком направлении?
ViKo
сообщение Jun 26 2010, 16:28
Сообщение #54
Из: Минск
// небходимости по рукам надо давать. Да и сама переменная лишняя - только команд ush/pop добавляет
Sign - а как же без него, он же потом используется, в пока не известном месте.
32 бита - согласен. Согласен понести наказание (вернее, уже понес smile.gif)
push/pop - разве они там есть?
Массивы вместо указателей - не уверен, не исключаю что в данном случае это одно и то же.
Заполнение пробелами - их может быть разное количество, здесь 32-битовые слова не помогут. Над этим подумаю...
Докладываю - создал тестовый проект, в котором только itoa, компилятор задействовал SDIV. Возрадуемся, братья! smile.gif
2 aaarrr
Про формат 4.28 - что это, где почитать?
zltigo
сообщение Jun 26 2010, 16:40
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jun 26 2010, 19:28) *
Можно с большей пользой использовать регистр, например, взять и скопировать в него Ваш 'Number'. При этом
будете работать с этим 32bit, а не 16ише, а плюсики и прочее рисовать потом по 'Number'
QUOTE
Напихаете разных переменных - будут.
QUOTE
Ну-ну... Две переменных, вместо одной.
QUOTE
Помогут, помогут - заполняйте до того, как начнете цифирки заносить.
Чему?
aaarrr
сообщение Jun 26 2010, 16:51
Сообщение #56
Цитата(ViKo @ Jun 26 2010, 20:28) *
2 aaarrr
Не надо про него читать, просто 4 старших бита - целая часть, остальные - дробная. Довольно часто используется в виде 1.31 или 1.15
ViKo
сообщение Jun 26 2010, 17:00
Сообщение #57
Из: Минск
Спасибо всем! На сегодня и завтра - умолкаю. "Работа над ошибками".
Возрадуемся - что в Cortex есть команда деления, которая иногда используется.
sonycman
сообщение Jun 27 2010, 17:02
Сообщение #58
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Ещё как используется.
На днях посмотрел, для интереса, как скомпилировались операции (dword / 10) и, следом за ней, (dword % 10).
В первом случае, естественно, UDIV.
А во втором - MLS (Multiply and Subtract) с использованием результата предыдущего вычисления.
Так что даже не пришлось делать вычитание ручками, RealView сам всё оптимизирует правильно.
demiurg_spb
сообщение Jun 27 2010, 18:51
Сообщение #59
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(ReAl @ Jun 26 2010, 13:04) *
Так что применение div и тут в два раза сокращает затраты времени на деление по сравнению с раздельной парой /, %. Оптимизатор сам не видит, что можно было бы вызвать еление один раз.
Я видел заплатку для этого случая. Сейчас gcc ИМХО это видит:-)
To ViKo:
Поделитесь насколько itoa будет медленнее Вашего самого лучшего варианта:-)
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
badik
сообщение Jun 28 2010, 17:43
Сообщение #60
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 890
Господа всем огромный привет, ни как не думал, что моя маленькая проблема вызовет такой мощный отклик. Вот уж точно 100 друзей намного лучше..
Тут уважаемые "Местный" и "воинствующий философ" подсказали простое решение sprintf, посмотрел С Шилдта с примером, у меня всё идеальо сработало.
Если не затруднил - осмелюсь ещё поспрашать столь почтенное сообщество. Я в начале ADSP-BF533, BF548
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
