> Помогите выставить фьюзы в ATmega 8-16
Maikl9999
сообщение Jun 25 2010, 16:15
Пользователь №: 58 148
Господа,пож. только не отпинывайте. Я никогде не прошивал AVR и вот встал перед проблемой как их выставить. С английским тоже туго. Вобщем собрал схему осцилографа на ATmega 8-16, нужно програмировать МК а я не могу разобраться какие выставить фьюзы. Програматор JDM. Программа PonyProg200. Схему прилагаю, Спасибо.
Сообщение отредактировал Maikl9999 - Jun 25 2010, 16:19
haker_fox
сообщение Jun 25 2010, 23:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Maikl9999 @ Jun 26 2010, 01:15) *
По схеме можно только сказать о фьюзах CKSEL (выбирают источник тактовой частоты). CKSEL3..0 должны быть 1111, например. Т.е. все четыре бита должны иметь значение лог. 1. Бит BODLEVEL должен быть сброшен в 0 (МК будет сбрасываться, если напряжение питания окажется ниже типичного 4 В, это предохранит устройство от сбоев). С PonyProg работал очень давно и ничего не могу сказать. А значение оставшихся фьюзов необходимо уточнять в доке на осциллограф.
Выбор.
morcat
сообщение Jul 6 2010, 16:47
Из: г.Псков
Пользователь №: 11 723
Примерно так должно выглядеть с внешним кварцем и включенной схемой BOD (4.0В):
VladimirYU
сообщение Jul 7 2010, 06:37
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
Можно еще CROPT установить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
