> дрейф нуля, алгоритмические методы борьбы
Ivan_Kov
сообщение Jul 6 2010, 13:04
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Озадачили меня весы сделать, все хорошо, но только ползет в весах ноль.
Никак не получается удачный алгоритм отслеживания дрейфа нуля придумать.
Кому-нибудь приходилось программно компенсировать дрейф нуля? Подскажите методику!
xemul
сообщение Jul 6 2010, 14:15
Пользователь №: 18 731
Если воздействие(-ия), вносящее погрешность в измерение, само поддаётся измерению, то нужно придумать формУлу для соответствующей коррекции.
Если нет, то только калибровка перед началом измерения.
Tanya
сообщение Jul 6 2010, 14:40
Пользователь №: 12 883
Если Вы знаете, что нуль ползет от темературы, то нужно ее измерять. Если нуль ползет непонятно от чего, то понятно, что нужно измерять это самое непонятночто.
Holly
сообщение Jul 6 2010, 15:00
Пользователь №: 8 645
в таких случаях на прибор ставят кнопку "Нуль" и оператор должен ее нажать перед измерением.
domowoj
сообщение Jul 6 2010, 16:40
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вообще разговор беспредметный, не зная типа датчиков, ни схемы их включения,
гадание на кофейной гуще.
И на камнях растут деревья!
Ivan_Kov
сообщение Jul 7 2010, 06:49
Из: г. Курск
Вот измерительная схема.
domowoj
сообщение Jul 7 2010, 08:00
Из: г.Новосибирск
Вы хотя бы опорное дополнительно застабилизировали.
И выявите источник дрейфа, а затем можно и думать,
как с этим бороться.
Tanya
сообщение Jul 7 2010, 08:33
Опорное... не очень должно влиять - мост - отношение измеряется.
Температурная зависимость моста, термоЭДС.
Designer56
сообщение Jul 7 2010, 12:46
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А какая у этого датчика чувствительность в мВ/В при номинальном давлении? Возможно, что выход настолько слаб (опора просматривается где- то 1,25 В явно), что заметно дрёйфует уже усилитель АЦП.
Евгений Германов...
сообщение Jul 7 2010, 15:39
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
У автора ноль плывет, при нуле веса, если предположить, что мост сбалансирован- то входной сигнал близок к 0. выход будет слаб rolleyes.gif А дрейф в одну сторону? На схеме углядел- питание 3В а опора внешняя 5В. Эта микруха позволяет подобное??????????
Designer56
сообщение Jul 7 2010, 15:47
Из: Уфа
Я на что хотел намекнуть- если чувствительность мала, то автор устанавливает большой Ку на входе, а это уже- и дрейф вх. усилителя повышенный, в т. ч. и нуля. И вообще, дрейф, особенно дрейф тензометрического моста,- погрешность несистематическая в общем случае. Как её алгоритмически скомпенсировать?
Евгений Германов...
сообщение Jul 7 2010, 15:53
Из: г.Екатеринбург
Это несложно проверить при нулевом весе. Нужно уменьшить Ку и посмотреть куда поплывет. Только неизвестен этот Ку и уровень сигнала при максимальном весе тоже тайна. Я бы добавил - покрытая мраком. И стабильность опорного напряжения тоже неизвестна.
Designer56
сообщение Jul 7 2010, 16:42
Из: Уфа
Ну, вроде бы у автора логометрическое включение. Стабильность опорника не должна влиять, если конечно, дрейф опорника лостаточно медленный по сравнению с временем измерения. Скорее всего, это у него сам мост гуляет, это типично для тензометров.
Евгений Германов...
сообщение Jul 8 2010, 16:03
Из: г.Екатеринбург
Если взглянуть пристально на схему то можно увидеть, что 5в питают не только мост, но и подаются на вход +ref. Те выход моста не зависит от дрейфа, а показания АЦП зависят ибо это его опора.
Но если бы это был дрейф опоры или "прогулки" моста то гулял как ноль так и показания при взятии веса. Однако автор утверждает, что при наличии веса все нормально. Здесь или автор обманывает, или проблема в обработке показаний АЦП. Возможно при измерении автор использует старшие разряды, а когда нет веса- самые младшие. Тогда при нуле он видит дрейф а при наличии веса нет.
сообщение Jul 8 2010, 18:55
Пользователь №: 11 287
А если подумать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
