2 страниц V   1 2 >
> Проблема синтеза под Altera, Не моделируется синтезированная схема
White
сообщение Sep 9 2005, 11:48
Пользователь №: 2 324
Дроброго времени суток.
Проблема вот в чем:
Есть код на VHDL. Вот он:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
entity imit is
  port(
  clk : in STD_LOGIC;
  enable : in STD_LOGIC;
  synh_out : out STD_LOGIC;
  data_strob : out STD_LOGIC;
  data_out : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)
end imit;
--}} End of automatically maintained section
architecture rl of imit is
constant t_min:integer:=100; --100 ns
begin
p1: process (clk, enable)
constant temp1:STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0):=B"00000001100000000110010000110011";
constant temp2:STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 24):=X"02";
constant temp3:STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0):=B"00000011000000010000001010111100";
constant temp4:STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0):=B"11100100000000000000000000001000";
variable count_temp:integer range 0 to 256 :=0;
variable t1:integer:=750;
variable temp:integer range 0 to 16777215 :=0;
variable num:integer range 0 to 32;
begin
  if enable='0' then
  count_temp:=0;
  t1:=750;
  data_out<=(others=>'0');
  data_strob<='1';
  synh_out<='1';
  temp:=0;
  num:=0;
  else
    if clk'event and clk='1' then  --CLK rising edge
    count_temp:=count_temp+1;
    end if;
    if clk'event and clk='0' then
    case count_temp is
      when 1 =>data_strob<='0';
      when 2 =>synh_out<='0';
        data_out<=temp1;
      when 3 => synh_out<='1';
      when 4 =>synh_out<='0';
        temp:=temp+t1;
        data_out<=temp2 & CONV_STD_LOGIC_VECTOR(temp,24);
        num:=num+1;
        if t1 = 750 and num = 20 then
        t1:=1000;
        num:=0;
        elsif t1=1000 and num=20 then
          t1:=750;
          num:=0;
        end if;
      when 5 => synh_out<='1';
      when 6 =>synh_out<='0';
        data_out<=temp3;
      when 7 => synh_out<='1';
      when 8 =>synh_out<='0';
        data_out<=temp4;
      when 9 => synh_out<='1';
      when 11 =>data_strob<='1';
      when 150 => if t1=750 then
          count_temp:=0;
        end if;
      when 200 => if t1=1000 then
          count_temp:=0;
        end if;
      when others => null;
    end case;
    end if;
  end if;
  end process p1;
end rl;
он замечательно моделируется в A-HDL но при попытке моделировать синтезированое устройство в Quartus не чего не происходит т е результате состояния выходов не меняются. ПЛИС-MAX 7000S
Вообщем вопрос что я делаю не так, и если объяснять долго то где посмотреть.
PS До этого с ПЛИС не работал. Так что сильно не бейте
des00
сообщение Sep 9 2005, 11:58
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
else
end if;
case count_temp is
в одном процесе никогда не заработает, разнесите по разным процессам
и если это стетй машина воспользуйтесь перечисляемыми типами
andrew_b
сообщение Sep 9 2005, 12:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(des00 @ Sep 9 2005, 15:58)
else
    end if;
    case count_temp is
И еще:
   end if;
   case count_temp is
         count_temp:=0;
       end if;
         count_temp:=0;
       end if;
   end case;
   end if;
Вы меняете count_temp по обоим фронтам Clk. Вы уверены, что это будет работать?
Используйте один фронт. Проблем не будет, скорее наоборот. Только count_temp надо сделать сигналом, а не переменной.
Iouri
сообщение Sep 9 2005, 12:31
Пользователь №: 6 707
count_temp желательно вынести в отдельный процесс
тогда будет читабельность лучше. fiting проще и если будут
проблемы с timng conctraints проще будет бороться
begin
if enable = '0' then
count_temp := 0;
elsif (clk = '1' end clk'event) then
count_temp := count_temp +1;
end if;
end process;
удачи
des00
сообщение Sep 9 2005, 12:37
Вечный ламер
Из: Томск
begin
count_temp := 0;
end if;
end process;
удачи
хмм а вот интересно почему мало кто пользуеться функциями rising_edge
falling_edge, а именно event ы пишут ?
vetal
сообщение Sep 9 2005, 12:58
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
   -- edge detection
   FUNCTION rising_edge  (SIGNAL s : std_ulogic) RETURN BOOLEAN IS
   BEGIN
       RETURN (s'EVENT AND (To_X01(s) = '1') AND
                           (To_X01(s'LAST_VALUE) = '0'));
   END;
Разница на лицо.
eventы иногда полезнее при симуляции, к примеру, когда сигнал выходит их 'X' в '1', при использовании *_edge, симулятор отработает только переход из '0' в '1' и наоборот. Иногда это спасает от введения в проект дополнительных цепей тестового сброса/инициализации.
На самом деле корректнее использовать *_edge.
des00
сообщение Sep 9 2005, 13:08
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(vetal @ Sep 9 2005, 07:58)
   -- edge detection
   BEGIN
   END;
Разница на лицо.
а по моему даже для симуляции лучше исползовать именно _edge, т.к.
лучше видны проблемы с генераторами тестовых сигналов.
ИМХО event были заложены для bit_vector у которого всего 2 состояния, но не для std_logic.
vetal
сообщение Sep 9 2005, 13:25
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
   -- edge detection
   BEGIN
   END;
Разница на лицо.
Согласен на 200%. Все зависит от того как он начинал. Во многом к использованию event приучают авторы учебной литературы, и в результате человек садится на него надолго.
Хотя есть такие случаи, в которых можно и не просимулировать, к примеру при post P&R тестировании при наличии "смешных" обратных связей можно и не выползти из 'X' окружения, т.к. в симуляторы триггеры инициализируются в X, а реально на sram lut fpga там всегда нули, по крайней мере у меня из-за этого не было сбоев.
des00
сообщение Sep 9 2005, 13:33
Вечный ламер
Из: Томск
уважаемый Vetal вы не могли бы ответить мне в неоконченую тему
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=7676
White
сообщение Sep 10 2005, 11:53
Спасибо всем за советы. Разобрался - все вроде работает , хотя есть небольшие выбросы на выходе данных где-то в 10 нс при такте с 100 нс, но это для меня не страшно даи как боротся догадываюсь. Еще раз всем спасибо
White
сообщение Sep 12 2005, 13:17
Продолжение истории - все работает вроде как надо (в железе не пробывал)
Прим.: файлы 1.txt, 2.txt, 3.txt на самом деле jpg smile.gif по другому не смог загрузить
Прикрепленные файлы
des00
сообщение Sep 12 2005, 13:39
Вечный ламер
Из: Томск
не вижу ничего странного, кроме может быть того, что вы используете сигнал разрешения enable как асинхронный ресет.
и еще рекомендую отличать сигналы с активным нулем и активной единицей каким небудь постфиксом например _n или _b, но это на будующее.
а по вашему вопросу
у тригера есть время переключения и это время может быть различным у разных тригеров, вот вы это и наблюдаете.
White
сообщение Sep 12 2005, 13:48
асинхронный ресет это в данном случае вроде не проблема, хотя если есть достаточно жесткие мрекомендации можно и в синхронный переделать
Учту
а по вашему вопросу
так и что же с этим делать? или это не есть большая проблема?
des00
сообщение Sep 12 2005, 14:05
Вечный ламер
Из: Томск
а ИМХО ничего, если для вашей переферии это не помешает.
тут нужно смотереть на требования по thold, tsetup вашей переферии(что вы не привели) и вот если вы не будете укладываться в эти параметры тогда уже нужно будет смотреть.
ИМХО в вашем дизайне для МАКСОВ 7000 я бы проверил пакует ли он тригеры в выходные ячейки, т.е. делает ли он регистровые выходы и все же переделал бы все на 1 фронт, либо положительный либо отрицательный. ПЛИС это не рассыпуха. Однофазная синхронизация здесь хорошо работатет.
Удачи.
White
сообщение Sep 12 2005, 14:27
Сообщение #15
Ок посмотрим в железе, а там видно будет.
При однотактной синхнонизации получалось тоже самое (вроде менялось много точно не уверен).
И как посмотреть
я не знаю к сожелению.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
