> ищу оптопару медленную и с током диода ~40ма
dron26
сообщение Jun 26 2010, 16:16
Пользователь №: 58 138
Здравствуйте, уже писал в одной теме что делаю устройство реагирующее на прерывания от вибродатчиков, суть датчика в том что шарик от вибраций подпрыгивает и разрывает цепь а контроллер фиксирует на сколько времени подлетал шарик и сколько раз он подлетал) что бы не засорять работу контроллера очень короткими импульсами хочу использовать медленные оптопары с частотой среза 10-20кгц, и током фотодиода 40-60ма , современные оптопары все лучше по параметрам , вот решил обратится к народу так как не силен в оптопарах , самое простое что я знаю это РС817 но у неё частота среза 80кгц, тоесть она реально пропустит частоту 11кгц а это напрягать будет мой МК, конечно накрайняк конденсатор поставлю на выходе оптопары но хотелось бы именно оптопару дубовенькую найти
Сообщение отредактировал dron26 - Jun 26 2010, 16:17
Ответов (1 - 10)
Microwatt
сообщение Jun 26 2010, 17:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
РС817 Вам в самый раз.
Напряга не бойтесь, напрягайте мозги. Всегда помните, что МК придуман именно для того, чтобы подгонять программы под аппаратуру, а не наоборот.
Например, если датчик имеет ток обтекания 40-60мА, а для РС817 достаточно 1-2мА, то попробуйте для упрощения задачи замерять 40-60 А. Сразу придет мысль лишнее пропустить через шунт параллельно диоду оптрона. Потому как искать оптрон на 60ампер явно бесполезно.
То же самое - с дребезгом контакта.
Датчик готовый задан или сами придумали? Если сами - почитайте что-нибудь о датчиках вибраций..
dron26
сообщение Jun 26 2010, 19:31
датчик ещё только проэктируют , выливают корпус, я думаю дребезжать будет больше чем надо... покрайней мере прототипы давали по 300 всплесков от небольшого касания)) и я считаю что это не правильно но меня не спрашивают как бы , насчет загрубить резистором чувствительность это понятно , мне не нравится скорость большая которую конденсаторами придется загрублять , по опыту знаю что всегда лучше взять что надо чем подстраивеатся под то что есть и если люди подскажут подходящий тип оптопары буду очень признателен , ещё присматриваюсь к CNY74-2 там ток открытия нормальный но быстрая оптопара 100кгц частота среза.
Microwatt
сообщение Jun 26 2010, 20:05
Из: Запорожье
Так ФНЧ просчитать и поставить из RC- цепочек. Никто ж не делает оптронов "на 40мА" и транзисторов "на 1 кГц".
rezident
сообщение Jun 26 2010, 21:08
Пользователь №: 3 882
dron26, у вас какие-то странные идеи насчет устранения дребезга. Нет никаких проблем при устранении дребезга программным путем. А вот закладываться на частотные свойства оптропары, используя ее как ФНЧ, это прямой путь для хождения по "граблям". Кроме того, дребезг при определении однократного замыкания контакта (как пример - клавиатура) и дребезг при фиксировании самого факта замыкания контакта это разные случаи. Во втором случае даже и фильтрации-то особо не требуется.
dron26
сообщение Jun 26 2010, 22:33
нет нормальные представления я ж уже опытные образци устройства делал и примерно прикидываю что к чему , один контроллер должен довольно четко смотреть что проиходит на 9ти линиях вибродатчиков и сохранять масив , искать большее значения в масиве, сравнивать с некими переменными и выдавать на другой мк, тоесть алгоритм довольно не маленький и чем меньше будет отвлекатся мк на дребезги тем четче будет . и фиксироватся будет размыкаение , я же писал что дребезгов много , при использовании оптопары HCPL2630 было при маленьких постукиваниях 300 всплесков а надо реально 20-30. если по 9ти линим таких 300- 400 всплесков произойдут то мк будет перегружен. потому буду пригрублять частоту оптопары либо самой оптопарой либо RC цепочкой
rezident
сообщение Jun 26 2010, 22:50
Про "перегрузку МК" не понял. У вас каждый импульс прерывание вызывает что ли и обрабатывается там же в прерывании?
Microwatt
сообщение Jun 26 2010, 23:01
Из: Запорожье
Та вообще какая-то мутная задача.... Обнаружить нужно вибрацию или считать подскоки шарика?
Если измерять параметры вибрации, то не шариками это делается, а акселерометром.
Если обнаружить встряхивание, то к чему считать высоту подскока и количество....
Если проблема в дребезге, то как это делается вроде уже в приготовительном классе программеров обучают....
rezident
сообщение Jun 26 2010, 23:08
Ну насколько я понимаю, топикстартер решает задачу выделения полезного сигнала на фоне шумов с помощью методов программной фильтрации. Вот только критериев точности он не определил (или не огласил) и параметров полезного сигнала и шумов, мешающих селекции.
dron26
сообщение Jun 27 2010, 07:19
щас поясню, чувствительность системы на вибродатчиках адаптируется к погодным условиям , запускаю таймер и опрашиваю 9 выводов мк, если шарик подскакивал то вычисляется разница счетчика таймера на время подскакивания, и так для 9ти линий вибродатчиков, на этот мк так же поступают данные с метестанции и происходят пригрубления чувствительности при неблагоприятных погодных условиях , чувствительность регулирется как по силе подскакивания шарика так и по количеству подскакиваний. и так же надо учесть что линий опроса 9 и в каждой линии 2 десятка датчиков потому надо делать запас по производительности мк если все эти датчики затрясутся)). если от одного датчика будет по 300 колебаний то мк даже не сможет адекватно весь этот мусор пересчитать, потому надо ограничивать частоту колебаний что приходят с вибродатчиков и конечно это можно програмно сделать но медленная оптопара тоже бы пригодилась
Сообщение отредактировал dron26 - Jun 27 2010, 07:56
domowoj
сообщение Jun 30 2010, 02:48
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А как будете бороться с "ржавением" шариков.
Сформулируйте задачу конкретней
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
