> Прошивка контроллера PIC18f67j60
Слесарь
сообщение Jun 27 2010, 07:11
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
У меня происходит сбой при прошивке контроллера программатором PICkit2.
По началу все шло хорошо, с редкими сбоями, но когда программа приобрела реальный размер то стало практически невозможно отлаживать. Сбой при прошивании контроллера PIC18f67j60.
Открыл программу PICkit2 и пробую делать BlancCheck. Происходит сбой в раздичных моментах проверки. Когда на 30% когда на 80% а когда и на 50%. Очень редко проверка проходит успешно.
Подумалось, что при пайке перегревом или недождавшись остывания подал питание, повредил память контроллера.
Впаиваю другой контроллер, но проблема сохраняется в точности.
Подключаю к программатору другую плату на базе PIC16 - проблем нет.
По питанию контроллер обвешен конденцаторами. на питании ядра висит конденцатор в 6,8 микрофарада. Проблема одинакова, что при питании контроллера от штатного источника платы, что от программатора Pickit2.
Пайку осушествлял китайским феном прогревая по кругу выводов воздухом в 300 град. (измерено независимым градусником). Телефоны иногда грею до 370, проблем небыло.
Делал устройства на базе PIC18f4550, таких проблем небыло.
Что может быть? Почему глюки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:05
