SAM7S + USART PDC + INTS, Зависает AIC??? после сброса по WDT |
Jun 28 2010, 06:06
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Столкнулся с интересной ситуацией, сообщили что девайс иногда перестает работать, с виду вроде все ОК, светодиоды мигают, а коммуникаций с Host'ом - нет, интерфейс связи UART. Начал копать, и вот что накопал: Чип на 55Mhz, UART0 - 115200, работа с UART'ом TX через DMA, RX - посимвольно в режиме 485-го. Заметил что иногда после сброса по WDT - USART подвисает. Подвисает так: После старта первая посылка по DMA уходит без проблем (в терминале вижу правильные данные), но прерывание TXRDY не происходит, поэтому больше девайс ничего не шлет... Хотя флаг TXRDY в статус регистре UART'а есть! Прерываний нет от USART'а вообще никаких, ни RX ни TX, ничего..... Другая периферия после сброса по WDT работает нормально, вчастности таймер (EDGE_TRIGGERED) тикает, I2C (LEVEL_SENSITIVE) прерывания живут, на SPI висит SD карточка обмен через DMA с прерываниями (EDGE_TRIGGERED) работает. Подумал UART глючит, пробовал вывести из ступора повторной инициализацией - не помогло. И не удивительно, UART то по всем признакам живой... Повторный сброс по WDT (иногда второй, иногда третий...) приводит USART в чуства... и USART после этого живет долго и счастливо. До конца не разобрался в чем было дело, но похоже что со сбросом AIC'a через WDT что-то не чисто, на что натолкнуло значение AIC_IMR = 0xFFFFEEE3 после сброса. Следующий код, решает мою проблему с UART'ом: Код static __inline void hal_ClearAIC(void) { AT91PS_AIC pAIC = AT91C_BASE_AIC; int i; pAIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF; pAIC->AIC_EOICR = 0; // mark last int as handled for (i = 0; i < 32; i++) pAIC->AIC_SVR[ i ] = 0xDEADBEEF; } вызвать первым при входе в main(). Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Jun 28 2010, 06:59
кекс
Из: Киев
Цитата(aaarrr @ Jun 28 2010, 09:53)  По числу приоритетов. Спасибо, поставлю 8 и себе. Цитата А вот скажите, зачем используется куча edge triggered прерываний - какой-нибудь смысл в этом есть? Думаю все из-за этого: Note that it is not recommended to use the USART interrupt line in edge sensitive mode. был напуган, и наставил везде edge-triggered.  Насколько я понимаю вся разница между sensitive и tiggered в скорости детекта, первый быстрее на 1 цикл, а второй должен быть надежней в виду того, что по идее не должен пропускать короткие IRQn. Может неправильно понимаю?
Jun 28 2010, 09:01
Пользователь №: 1 448
Цитата(defunct @ Jun 28 2010, 10:59)  Думаю все из-за этого: Note that it is not recommended to use the USART interrupt line in edge sensitive mode. был напуган, и наставил везде edge-triggered. smile.gif Эмм... То есть сделали наоборот?  Цитата(defunct @ Jun 28 2010, 10:59)  Насколько я понимаю вся разница между sensitive и tiggered в скорости детекта, первый быстрее на 1 цикл, а второй должен быть надежней в виду того, что по идее не должен пропускать короткие IRQn. Может неправильно понимаю? Короткие IRQn у внутренних источников и возникать по хорошему не должны. Но на этот случай предусмотрено spurious irq. Зато в случае работы по фронту есть ненулевая вероятность прошляпить прерывание, если вовремя не сделать запись в ICCR Таким образом, работа по фронту с внутренними источниками никаких преимуществ не имеет, зато имеет недостатки: - латентность на один такт больше - возникает необходимость дополнительного сброса - потенциально может принести проблемы при невнимательном обращении Последний пункт больше относится к начинающим, но именно они почему-то упорно пишут всюду EDGE_TRIGGERED
Jun 28 2010, 17:25
кекс
Из: Киев
Цитата(aaarrr @ Jun 28 2010, 12:01)  Эмм... То есть сделали наоборот?  Не думаю. Если SCR TYPE для UART'а поставить в LEVEL_SENSITIVE то прерывания от UART на 55Mhz глючат. Что наводит на мысль, слово SENSITIVE в ДШ написано верно, а вот слово EDGE - нет, подозреваю что там должно было быть "not recommended to use the USART interrupt line in level sensitive mode", а не "edge sensitive". EDGE_TRIGGERED с UART'ом работает стабильно, на любых частотах. Для байтовых прерываний как I2C - короткая latency необходима, а для DMA'шных и прерываний системного таймера (раз в 1ms) - latency не критично, главное чтоб стабильно работали.
Jun 29 2010, 10:03
Цитата(defunct @ Jun 28 2010, 21:25)  Если SCR TYPE для UART'а поставить в LEVEL_SENSITIVE то прерывания от UART на 55Mhz глючат. Как именно они глючат, и какой механизм помогает избежать глюков в edge-sensetive mode? Цитата(defunct @ Jun 28 2010, 21:25)  Что наводит на мысль, слово SENSITIVE в ДШ написано верно, а вот слово EDGE - нет, подозреваю что там должно было быть "not recommended to use the USART interrupt line in level sensitive mode", а не "edge sensitive". Точно такие же "ошибки" присутствуют в описаниях PWM и CAN. P.S. В предыдущем посте я как-то упустил из виду, что edge-triggered источники снимаются автоматически при чтении IVR, так что половиной одного недостатка меньше.
Jun 29 2010, 11:45
кекс
Из: Киев
Цитата(aaarrr @ Jun 29 2010, 13:03)  Как именно они глючат, Перестают работать абсолютно все прерывания, в т.ч. и более приоритетные. Цитата и какой механизм помогает избежать глюков в edge-sensetive mode? Да ничего особенного, обычный обработчик... такой как для всего остального. Код void uart0_ISR(void) __irq { UART_ISR( &u0 ); *AT91C_AIC_EOICR = 0; // signal VIC to end of interrupt activity } Для сравнения - I2C'шный, в level sensitive: Код void i2c_ISR (void) __irq { I2C_ISR(); *AT91C_AIC_EOICR = 0; // signal VIC to end of interrupt activity } Сам UART_ISR вот такой: Код static __inline void UART_ISR( PUART_CONTROL pUART ) { AT91PS_USART pCOM = pUART->pCOM; U32 status = pCOM->US_CSR;
if (status & AT91C_US_ENDTX ) { PRING_BUF pRing = pUART->pTxRing; RingDMAEndOfTransfer( pRing ); pCOM->US_IDR = AT91C_US_ENDTX; // disable Tx int pRing->busy = 0; uart_DispatchPort( pUART ); // <-- эта функция просто перезаряжает DMA если есть чем. pUART->NumTxInts++; } if ( status & AT91C_US_RXRDY) { if (pUART->rx_cb) pUART->rx_cb( AT91F_US_GetChar( pCOM) ); else { AT91F_US_GetChar( pCOM); // dummy read } }
if ( status & AT91C_US_OVRE) { AT91F_US_GetChar( pCOM ); // clear RXRDY }
if ( status & AT91C_US_TIMEOUT) { pCOM->US_CR = AT91C_US_STTTO; } // Reset the status bit pCOM->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
Jun 29 2010, 12:24
кекс
Из: Киев
Цитата(aaarrr @ Jun 29 2010, 15:09)  Один глюк вижу: запрет прерывания ENDTX никак не мешает выполняться условию (status & AT91C_US_ENDTX), т.к. на status маска IMR не накладывается. Действительно, спасибо что заметили. Только это безобидный глюк, и он никак не мог "завалить" все прерывания. EndOfTransfer делает следующее Код pRing->head += pRing->CurrFrameSize; if (pRing->head >= pRing->size) pRing->head -= pRing->size; pRing->CurrFrameHead = pRing->head; pRing->CurrFrameSize = 0; Если ничего не отправляли то в CurrFrameSize останется 0, а если отправляли тогда ENDTX будет неустановлен, либо разрешен.
Jun 29 2010, 13:06
Цитата(defunct @ Jun 29 2010, 16:45)  Не буду ходить вокруг да около, у Вас UART в LEVEL_SENSITIVE включен? Всегда и все в level-sensetive. Цитата(defunct @ Jun 29 2010, 16:45)  Если да какая частота чипа, бод рейт uart'а, приоритет прерывания и используется ли TX DMA? Хочу попробовать, оставить один только UART и посмотреть будет ли все ОК с level sensitive. В разных проектах 48 и 55МГц, PDC практически всегда используется и на прием и на передачу. Приоритет, если используется, то обычно где-то посередине (есть еще прерывания и с большим и с меньшим приоритетом). Каких-либо проблем не наблюдалось никогда.
Jul 1 2010, 07:16
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(defunct @ Jun 28 2010, 10:06)  Столкнулся с интересной ситуацией, сообщили что девайс иногда перестает работать, с виду вроде все ОК, светодиоды мигают, а коммуникаций с Host'ом - нет, интерфейс связи UART. Начал копать, и вот что накопал:
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Я сталкивался. только у меня АЦП подвисал на S256, когда я работал без DMA. Делал он это нерегулярно, причем, если подвисал то и повторные перезапуски оживить процессор не могли. Боролся перезапуском AIC в main: Код /* запрещаем все прерывания */ AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = AT91C_ALL_INT; /* устанавливаем на все ресурсы edge_triggered mode */ AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_FIQ] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_ADC] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SPI] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_US0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_US1] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SSC] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TWI] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PWMC] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_UDP] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC1] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC2] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_IRQ0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_IRQ1] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST; /* сбрасываем все прерывания */ AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = AT91C_ALL_INT; AT91C_BASE_AIC->AIC_SPU = (AT91_REG)spurious_vector; Вобщем, пришел к выводу что разработчики сделали какой-то индусский WDT или AIC, который при определенных фазах луны может подвести.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
