> Помогите опознать компоненты
4xSH
сообщение Jun 28 2010, 06:39
Пользователь №: 34 289
Помогите опознать или хотя бы направьте поиски в нужное русло. Есть 3 усилительных элемента:
1) SOT-86 - маркируется точкой и кодом А35. Очень большая вероятность что это SGA-3586 (RFMD), но смущает, что за место него иногда попадается код 87А и А85 . У RFMD такого вроде бы нету... 87А / А85 - что это может быть?
2) SOT-89 - маркируются четырьмя буквами GVEN или GVDN. Может кто встречал эту маркировку?
3) Квадратный корпус с четырьмя выводами с каждой стороны - маркировка: левый верхний угол буква F подчеркнутая сверху и снизу; центр - код U10; низ - код LU;
Либо - левый верхний угол буква Е с точкой, правый верхний угол код - MR; низ - U10
Зарание спасибо.
ledum
сообщение Jun 28 2010, 15:20
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
3) ИМХО Еудайна http://www.sedi.co.jp/pdf/FLU10XM.pdf с этой страницы http://www.sedi.co.jp/e/products/wireless/...r_gaas_fet.html
Сообщение отредактировал ledum - Jun 28 2010, 15:21
proxi
сообщение Jun 28 2010, 15:23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
это и есть Sirenza SGA-3586..
4xSH
сообщение Jun 29 2010, 05:55
Цитата(ledum @ Jun 28 2010, 19:20) *
4xSH
сообщение Jun 29 2010, 07:08
Меня смущает расположение точки над кодом. Хоть она и указывает правильно на RF IN, подобное расположение, ИМХО, говорит о копировании, либо другом производителе...
Для меня гараздо интереснее найти аналоги с кодом: 87А.
ledum
сообщение Jun 29 2010, 08:38
Из: Киев
Меня это тоже смутило, поэтому и промолчал по этой позиции. Похоже китайские братья чудЯт. У нас идет полтора десятка разных SGA-шек и SBB-шек. Только что специально пересмотрел. У всех лазерная гравировка, никакой краски и точка всегда под надписью.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2010, 08:41
4xSH
сообщение Jun 29 2010, 09:50
Чтобы совсем развеять сомнения в пользу SGA-3586 скажу, что рабочий ток SGA-3586 =32 мА, а у этого усилителя 77мА, т.о. считаем, что, несмотря на, совпадение напряжения смещения (4,8 В), это не SGA!
Вопрос что это за китайские "звери"? А35, 87А, А85.
87А - корпус SOT-86. Надпись на корпусе гравировка слева на право (от RF in к out)
ledum
сообщение Jun 30 2010, 10:43
Из: Киев
Внимательно и вдумчиво читаем раздел Product Marking на 4 странице http://www.triquint.com/prodserv/more_info...s/E/EC1019C.pdf
Я просто не верю в Еудайну на китайской плате, поэтому, быстрей всего, и остальные компоненты брендовые.
4xSH
сообщение Jun 30 2010, 11:41
Я с Вами полностью согласен. Поэтому перебрал вчера топ производителей. Сегодня весь день провел на TriQuint.
Тоже нашел вот это: EC1019C
Даже отправил им письмо на предмет наличия таких LOT CODE. Из приведенных мной выше 3х вариантов маркировки, под TriQuint подходит только 87А. ИМХО, это он и есть. Подождем еще, что они ответят...
А вот A35 и A85 - ИМХО, это кто-то другой... Смущает краска и буква перед цифрами.
З.Ы.: Ко второму не знаю даже как подступиться. Очень смущает 4х буквенная маркировка. Обычно на SOT-89 встречал только 3х.
Сообщение отредактировал 4xSH - Jun 30 2010, 11:59
ledum
сообщение Jun 30 2010, 12:21
Из: Киев
Дык Вы хотя бы ток скажите, по триквинту это и помогло. На Хиттайт можете не смотреть - там все маркировки начинаются с H
Mimix и Skyworks вроде полностью маркировку указывают. А может и необязательно знать точно - померяете АЧХ - можно подобрать замену из известных.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 30 2010, 12:24
4xSH
сообщение Jun 30 2010, 12:49
Пока еще раз перебирал Triqunt DataSheets смущать перестала. smile.gif Думаю клиент тоже где то рядом. Рабочие напряжения у него 5В, а вот ток, к сожалению, сейчас сказать не могу...
Так сейчас и делаю. Экспериментирую с аналогами от RFMD. Но есть огромное желание докопаться до первоисточника и использовать оригиналы. wink.gif
З.Ы.: Есть предположение что 35А и 85А - относиться к ранним(до 2004г) творениям EiC Corp, которая, в последствии, "продалась" Wj. А тот в свою очередь TriQuint.
Усилители СВЧ фирмы EiC Corporation будут выпускаться фирмой WJ Communication
EiC Corp - EC-1019
Может быть 2й усилитель тоже их?
Сообщение отредактировал 4xSH - Jun 30 2010, 13:02
ledum
сообщение Jun 30 2010, 13:04
Из: Киев
Не думаю, что имеет смысл так держаться за оригиналы. Сейчас много интересных чипов. Но WJ, точнее Екцелленсы были одними из первых, кто выпустил широкосогласованные чипы. В том числе ECG008 - любимый до сих пор, дешевый и доступный усилок с абсолютно равномерным усилением до 2Гиг (точнее чуть ли не до 5, но там уже согласование хромает). Кстати в том даташите, что у меня в посте - "А" может стоять и до, и после лота в старых модификациях чипа.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 30 2010, 13:10
4xSH
сообщение Jul 2 2010, 05:37
Последний раз за место GVEN поставил FPD3000SOT89. Вроде бы клиент прижился.
Сейчас смотрел старые анлоги нашел его младшего брата от Filtronic: FPD3000SOT89
Возможно это он и есть?
RDim
сообщение Aug 11 2010, 11:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12 428
Помогите не могу определить компонент U7/
Маркировка ADCK.
Стоит в навигаторе JJ connect 3000W, сильно нагревается, переодически перезагружается, по наблюдениям, от нагрева этого компонента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
