Временные интервалы |
Jun 21 2010, 08:55
Пользователь №: 57 586
Я задействовал таймер1, прерывание по переполнению. Таймер служит для подсчета тиков ну и вычисления системного времени. Внешний кварц на 20 Мгц. Можно ли оптимизировать вычисления. CODE #include <avr\io.h> #include <avr\interrupt.h>
uint32_t ulSystemTime = 0; uint32_t ulTmp;
void SistemTimerInit(){ TCCR1A = 0; TIMSK |= (1<<TOIE1); TCCR1B |= (1<<CS10); }
uint32_t GetSystemTimeMS(){ cli();
ulTmp = (ulSystemTime<<16) + TCNT1; sei();
return (ulTmp); }
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1) { cli();
ulSystemTime++;
sei(); }
Jun 21 2010, 10:22
этот кусок занимает 22 команды в дизасме ulTmp = ((uint32_t)uSystemTime<<16) + TCNT1; Поскольку uSystemTime и ulTmp это 4-ч байтовые, думаю можно оптимизировать вычисление, только, честно говря, я не знаю как Я формирую ШИМ с высокой длительностью 1 млс и низкий 10 млс, на фронтах погрешность в 31 мкс. Вот как я формирую ШИМ: CODE for(unsigned char i = 0; i < MAX_CHANEL; i++) { if(endis & (1<<i)) //Канал вкл/Выкл? { tt = GetSystemTimeMS() - ms[i];
if(curate & (1<<i)) //Текущий уровень высокий { if(tt > tTiming[1][i]) { PORTC |= (1<<i); curate &= ~(1<<i); ms[i] = GetSystemTimeMS(); } }
if((curate & (1<<i)) == 0) { if(tt > tTiming[0][i]) { PORTC &= ~(1<<i); curate |= (1<<i); ms[i] = GetSystemTimeMS(); } } }//if(endis & (1<<i)) }//for(unsigned char i = 0; i < MAX_CHANEL; i++)
Сообщение отредактировал Andruxa-1 - Jun 21 2010, 10:26
Jun 21 2010, 10:32
Цитата(MrYuran @ Jun 21 2010, 13:28)  "Погрешность" - это джиттер чтоли? Или постоянная величина? Да, джиттер. Цитата(MrYuran @ Jun 21 2010, 13:28)  А что мешает задействовать аппаратный ШИМ? Мне нужно генерировать ШИМ от 0,1 Гц до 2 кГц. И еще на 8 каналов.
Jun 21 2010, 10:55
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Andruxa-1 @ Jun 21 2010, 14:32)  Да, джиттер. Мне нужно генерировать ШИМ от 0,1 Гц до 2 кГц. И еще на 8 каналов. При такой организации процесса ничего не поделаешь. Непредсказуемая задержка возникает, когда в одном или нескольких n-1 предыдущих каналов происходит переключение уровня. Надо как-то симметрировать алгоритм. То есть, задержка процедуры обработки одного канала должна быть одинаковой, независимо от внешних условий и ветки алгоритма, по которой в данный момент пошла программа.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jun 21 2010, 11:07
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Andruxa-1 @ Jun 21 2010, 14:22)  Поскольку uSystemTime и ulTmp это 4-ч байтовые... Отводить четыре байта под uSystemTime - излишество. Достаточно выделить два - всё равно значение сдвигается влево на 16 разрядов... Цитата(MrYuran @ Jun 21 2010, 14:55)  Надо как-то симметрировать алгоритм. Автор вопроса не огласил всех требований - возможно и это не поможет... P.S. Может быть, подход к решению задачи - в корне неверный. Огласите исходнуя задачу: что генерить, с какими временами и точностью, как задаются времена (период/длительность)...
Jun 21 2010, 11:41
Многоканальный генератор электрических импульсов переменной частоты и скважности на восемь каналов. Микроконтроллер ATMega8 с внешним кварцем 20Мгц, имеющая восемь выходов на которые и генерируется частота. Генерация импульсов в диапазоне частот: 0.1 Гц - 2 Кгц. Управление частотой и скважностью производится посредством установки длительности высокого, и низкого уровней. Уровни задаются квантами времени. Погрешность не более 1%.
Jun 21 2010, 11:47
Из: Н.Новгород
Цитата(Andruxa-1 @ Jun 21 2010, 15:41)  Генерация импульсов в диапазоне частот: 0.1 Гц - 2 Кгц. Погрешность не более 1%. Посчитаем... 2кГц->500мкс, х1% = 5мкс. Нереально в принципе при софтовой реализации. Либо загрубляем требования, либо реализуем аппаратно. Например, внешней ЦПЛД-шкой
Jun 21 2010, 12:00
Цитата(MrYuran @ Jun 21 2010, 14:47)  Посчитаем... 2кГц->500мкс, х1% = 5мкс. Нереально в принципе при софтовой реализации. Аппаратно, на 8 каналов, можно реализовать на этом камне? Подскажите куда копать.
Jun 21 2010, 12:36
ATMega8
