> Сколько получится "0", для петли компенсации?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 1 2010, 05:50
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Имеем флай, режим дисконтиниус. В этом случае конструкция имеет один полюс от выходного кондера и нагрузки ( две частоты полюса), один полюс от операционника (UCC2804), один ноль от ESR выходного кондера ( одна частота). Если же по выходу добавить последовательную цепь из конденсатора и резистора, например 500 Ом 1,5 мкФ, тогда мы добавляем еще один ноль с частотой 212 Гц. Тогда в конструкцию флая добавляется еще один ноль. Если частота этого нуля совпадает с частотой нуля от выходного конденсатора, тогда имеем полюс 2го порядка с фазой 180 градусов и затуханием 40 дБ/дек. Я правильно рассуждаю? Влияет ли дополнительный конденсатор на частоту полюса от нагрузки и основного конденсатора (500 Ом 1,5 мкФ)?
Второй вопрос - slup071 - почему частоту полюса определяют как fp=2/2piRC а частоту нуля fz=1/2piRC. Откуда берется 2 в числителе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
