> как термостабилизировать оптопару, а именно РС817
dron26
сообщение Jul 1 2010, 07:55
Пользователь №: 58 138
здравствуйте, есть не очень сложная задача изменять напряжение на измерительных резисторах которые впаяны в провод длиной 1 км примерно, в целяъх грозозациты хочу его измерять через оптопару , точность нужна в пределах +- 15% при температурах -40 - +85 градусов, тоесть на улице устройство будет . взял 5в и подал ток 8 ма на фотодиод, эмитер фототранзистора на минус а колектор к плюсу через 270ом , вышло напряжение 1,5В между эмитером и колектором, но если его нагреть хорошенько паяльником то напряжение может и 2 В стать, подозреваю что получится примерно + - 20% точность, хотельсь бы довести погрешность до +-10% что бы небыло проблем при здаче устройства
Сообщение отредактировал dron26 - Jul 1 2010, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
