> и снова разводка питания
shf_05
сообщение Jul 2 2010, 10:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
возможно вопрос довольно надуманный, но
4-х слойная плата, один слой gnd, под ИМС (DSP, CPLD, ASIC- не важно), полигон GND на top, на bot конденсаторы (на top не куда ставить), последовательно с питанием стоит одна на всю ИМС бусина. питание по плате - полигон 3,3V.
как лучше подвести питание к каждой ноге- по слою bot дорожкой, как на 1-м рисунке или сделать "локальный" полигон - "3,3В после бусины" как на 2-м рисунке (полигон 3,3V не залит для наглядности)?
или сделать полигон+дорожка bot?
имхо- для имс на частотах до 200МГц и шине единицы МГц это не очень критично(???)
- shf_05   и снова разводка питания   Jul 2 2010, 10:05
- - Ant_m   По моему нужно выбрать один из вариантов: - или п...   Jul 2 2010, 10:37
|- - shf_05   Цитата(Ant_m @ Jul 2 2010, 16:37) По моем...   Jul 2 2010, 10:52
- - Ant_m   Цитатапро полигон в слое pwr идет разговор типа ес...   Jul 2 2010, 11:45
- - cioma   Огласите весь стекап. Может, на слое 3 место под п...   Jul 2 2010, 14:56
|- - shf_05   Цитата(cioma @ Jul 2 2010, 20:56) Огласит...   Jul 2 2010, 17:46
|- - DuMaH   Цитата(shf_05 @ Jul 2 2010, 21:46) 1. так...   Jul 3 2010, 09:51
|- - shf_05   Цитата(DuMaH @ Jul 3 2010, 15:51) Простит...   Jul 3 2010, 17:22
- - Scanner   хотя ряд производителей указывают на практически п...   Jul 4 2010, 19:25
|- - shf_05   Цитата(Scanner @ Jul 5 2010, 01:25) хотя ...   Jul 5 2010, 03:43
|- - DuMaH   Цитата(shf_05 @ Jul 5 2010, 07:43) наприм...   Jul 5 2010, 07:19
|- - shf_05   Цитата(DuMaH @ Jul 5 2010, 13:19) Во-перв...   Jul 5 2010, 08:30
- - Alexer   Как известно, идеальный конденсатор характеризуетс...   Jul 5 2010, 09:18
|- - shf_05   именно так, однако мне приходится ставить 0805 из-...   Jul 5 2010, 10:29
|- - b.igor   Цитата(shf_05 @ Jul 5 2010, 13:29) именно...   Jul 5 2010, 13:54
|- - DuMaH   Цитата(b.igor @ Jul 5 2010, 17:54) И заче...   Jul 5 2010, 15:27
|- - shf_05   Цитата(b.igor @ Jul 5 2010, 19:54) И заче...   Jul 6 2010, 03:14
|- - DuMaH   Цитата(shf_05 @ Jul 6 2010, 07:14) КЕМЕТ ...   Jul 6 2010, 07:04
- - cioma   B про индуктивность монтажа не стоит забывать, а о...   Jul 5 2010, 16:10
- - Scanner   Да вроде простой вопрос с конденсаторами, а выходи...   Jul 5 2010, 16:43
- - trigger1985   Уважаемые коллеги маленький вопрос по теме. У нас ...   Jul 6 2010, 08:30
|- - shf_05   Цитата(trigger1985 @ Jul 6 2010, 14:30) Т...   Jul 6 2010, 08:43
|- - DuMaH   Цитата(trigger1985 @ Jul 6 2010, 12:30) Т...   Jul 6 2010, 08:56
|- - shf_05   Цитата(DuMaH @ Jul 6 2010, 14:56) Во-втор...   Jul 6 2010, 12:12
- - cioma   Вот и вопрос - какие фронты ходят по плате? После ...   Jul 7 2010, 20:12
|- - shf_05   Цитата(cioma @ Jul 8 2010, 02:12) Вот и в...   Jul 8 2010, 02:20
- - Rex   Полигон-сетка хуже пригоден для обеспечения волнов...   Jul 20 2010, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
