8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> подскажите первые шаги для чайника по работе с ALLEGRO PCB DESIGN GXL
ramm
сообщение Aug 13 2010, 15:35
Сообщение #31
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Здравствуйте. Я там не член,но пользуюсь без проблем (как и любой желающий может).Прога называется LP Wizard версия 2010 года,полнофункциональная,я проверил (включая экспорт готовых футпринтов в Allegro ) кому интересно может качать и пользоваться
http://rapidshare.com/files/406757049/LP_Wizard.rar.html
ramm
сообщение Aug 15 2010, 16:23
Сообщение #32
Из: г.Лесной
Здравствуйте уважаемые.У меня возник вопрос к спецам.Вы разводите сложные платы на сотни
компонентов,может подскажете,как бы правильней выразиться - стратегию размещения элемен-
тов на плате.Допустим есть схема,я знаю,что разместить на TOP и что на BOTTOM (прикидочно,
точно определяю по мере расстановки ),но тыкаться с place manuale я уже устал.Наверняка в та-
кой мощной проге как Allegro существуют способы предварительной расстановки.Опять же- схе-
му разбил на ROOMы,но геометрию и размеры ROOMа на плате я не могу оценить не расставив
компоненты.Фиксированы у меня только положения отверстий для крепления,остальное можно
перемещать в определённых пределах.Подскажите пожалуйста,как правильно сделать предва-
рительную расстановку( хоть в общих чертах и желательно в автоматическом режиме ),а то я ты-
каюсь в ручном режиме,ориентируюсь на rats - получается почти sprint layout. одна хоть польза
от этого - малость освоился в редакторе,а дело ни на шаг не продвинулось.Хоть я и любитель и
нет ни сроков ни начальников,но хотелось бы получить приемлимый результат (мануалы по раз
водке я читаю,но как это грамотно сделать в Allegro не имею понятия).Заранее благодарю за по
Uree
сообщение Aug 15 2010, 22:22
Сообщение #33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Размещение как правило делается по-блочно: согласно схеме собираете элементы в группы, компонуя их внутри группы наиболее оптимальным образом(по возможности), потом собираете эти группы в контур платы, тоже по возможности оптимально(часто с учетом связей к внешним разъемам) и корректируя сами группы для лучшей их упаковки - вот собственно и вся стратегия.
ramm
сообщение Sep 5 2010, 04:55
Сообщение #34
Из: г.Лесной
Здравствуйте.Появилась такая бяка: жму F3 connect,развожу,хочу добавить Via,однако не
добавляется.Панель option показывает"no avaliable via",но в Constraint Manager у меня задан тип via (physical constraint),правда внизу "бегущая строка"говорит :constraint manager
is in read-only mode.Host application is busy.Как это "победить"? laughing.gif
Uree
сообщение Sep 5 2010, 09:38
Сообщение #35
Из: Z. Gora
Нажать в Host application кнопочку F6. Т.е. завершить текущую операцию. Тогда в СМ можно нормально работать.
ramm
сообщение Sep 6 2010, 13:48
Сообщение #36
Из: г.Лесной
Uree спасибо большое,помогло )
ramm
сообщение Sep 15 2010, 12:59
Сообщение #37
Из: г.Лесной
Здравуствуйте уважаемые.Ещё ламерский вопрос - Есть ли возможность в Allegro зафиксировать rats так,чтобы
они не скакали как блохи при перемещении - вращении элементов? Это сильно напрягает - разместишь эле-
мент,а rats прыгнули в другие точки,приходится двигать остальные элементы - и так до бесконечности.Или луч
ше сразу поставить элемент и тут же соединить его с другими ?
сообщение Sep 15 2010, 16:09
Сообщение #38
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Неужели футпринты надо редактировать PCB Editor-ом? Может есть нормальный редактор, чтобы можно было легко их просматривать - например, в одном окне кликаешь по названию, а в другом видишь его изображение. Как это было в layout-е.
Uree
сообщение Sep 15 2010, 16:15
Сообщение #39
Из: Z. Gora
Ужели. Именно РСВ Editor-om. Универсальный подход - на все одна программа, на футпринты, на платы, на SI, на SIP... Знаешь одну - сможешь работать с любой из них.
сообщение Sep 15 2010, 16:34
Сообщение #40
Из: Саратов
Замечательный подход, но вот я ищу футпринт для некой микросхемы, в layoute я вижу их список и кликая по каждому сразу вижу что он из себя представляет. А здесь чтобы увидеть я каждый должен открыть используя диалог открытия файла? Сколько времени понадобится чтобы просмотреть хотя бы сотню? Там даже названия такие, что я не могу догадаться к чему они относятся, разве что кроме dip*
А почему каждый футпринт раскрашен по-разному? У них цвет хранится в файле? Если это так, то кроме как идиотизмом это не назовешь. Гораздо логичнее задавать его в программе и каждый пользователь увидит слои в тех цветах, к которым привык.
P.S. В футпринтах сохраняется даже наличие грида - включен он или нет. Это вы считаете нормально?
Сообщение отредактировал 777777 - Sep 15 2010, 16:52
Uree
сообщение Sep 15 2010, 19:15
Сообщение #41
Из: Z. Gora
Я считаю нормальным, а Вы видимо не хотите разбираться в софте, а хотите оставить все "как было".
И что значит "...ищу футпринт для некой микросхемы"? Вижу смысл таких действий при создании библиотеки, вижу смысл при вставке доп. корпуса на плату... В процессе работы по проектированию платы никаких корпусов искать не нужно, они грузятся автоматом при импорте упаковки. А что именно Вам нужно?
сообщение Sep 16 2010, 05:34
Сообщение #42
Из: Саратов
Я совершенно честно пытаюсь освоить PCB Editor. Но боюсь, что придется уходить на Altium Designer.
Это значит, что я ищу футпринт для микросхемы, которая используется в моей схеме. А что, это предложение допускает какое-то иное толкование?
Какой упаковки? Я нарисовал схему давно, еще во времена layout-а. Теперь хочу модифицировать ее и развести ее в PCB Editor.
Мне нужно сделать плату. Для этого я рисую схему (собственно, она уже давно нарисована). У каждого элемента нужно указать имя футпринта. С точк зрения совместимости было бы лучше всего, если бы в PCB Editor-е были бы все те же футпринты, что и в layout-е. Тогда я бы просто получил новый нетлист и загнал его в PCB Editor. Но имена старых футпринтов изобилуют символами, которые недопустимы в новом, например косая черта /. Ну это понятно, теперь футпринты хранятся в отдельных файлах а там эти символы недопустимы в имени файла. Ладно, так и быть, я вставлю новые имена в каждый элемент на схеме. Вопрос простейший: как называется нужный мне футпринт? Как мне его найти?
vitan
сообщение Sep 16 2010, 06:12
Сообщение #43
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Называйте футпринты единым образом, например по стандарту IPC-7351. В этом случае их даже не нужно, как Вы говорите, "искать". Потому, что по названию файла все понятно.
сообщение Sep 16 2010, 06:44
Сообщение #44
Из: Саратов
Когда я их буду делать сам, я назову так, чтобы я сам понял. Сейчас же речь идет о том, чтобы найти в имеющейся библиотеке стандартный футпринт на стандартный и широко распространенный корпус. Искать же их, выбирая каждый с помощью меню открытия файла весьма затруднительно. В layout-е было гораздо удобнее - я вижу список футпринтов, кликаю в имя и сразу вижу его в соседнем окне. Причем изображается от так, как он будет выглядеть во время разводки, с заданными мной цветами. Здесь же слои показываются какими-то контурами, цвета всех слоев одинаковы и заданы прямо в файле футпринта.
Сообщение отредактировал 777777 - Sep 16 2010, 06:45
vitan
сообщение Sep 16 2010, 06:48
Сообщение #45
Тогда, боюсь, может помочь только CIS. Нужно будет создать базу данных с именами футпринтов, открыть ее в CIS, и там будут те самые окошки. Передвигаете курсор и видите предварительный просмотр футпринта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
