> SIM300: +CME ERROR: 10, Проблема с некоторыми SIM-карточками
XenonIPC
сообщение Jul 6 2010, 13:38
Пользователь №: 55 096
Доброго времени суток.
Есть одна крайне важная проблема по GSM/GPRS модему SIM300C.
Имеется ряд сим-карточек которые модем «не видит». Т.е. как только происходит AT-команда обращения к карточке, то модем дает ответ "+CME ERROR: 10", т.е. "SIM not inserted". При этом эта же сим-карточка отлично «видится» в телефонном аппарате. Другие сим-карточки абсолютно нормально работают в модеме (производятся звонки, отправляются смс и устанавливается GPRS соединение).. Проблемные карточки проверялись на нескольких экземплярах модемов, симптомы везде одинаковые. Версию прошивки модемов точно не помню, но одна из последних.
Есть слабое предположение, что карточки не работают из-за специальных тарифных пакетов оператора связи (спец. тарифы на передачу данных по GPRS для вейдинговых аппаратов), но честно говоря мне сложно понять как тарифный пакет влияет, например, на АТ-команду запроса PIN-кода: "AT+CPIN?".
Привожу на всякий случай лог «общения» с модемом в формате команда / ответ:
AT<CR>
OK<CR><LF>
AT+CFUN=0<CR> // данная команда была добавлена как попытка по борьбе с ошибкой +CME ERROR: 10
OK<CR><LF>
AT+CFUN=1<CR> // данная команда была добавлена как попытка по борьбе с ошибкой +CME ERROR: 10
OK<CR><LF>
AT+CPIN?<CR>
+CME ERROR: 10<CR><LF>
Заранее благодарен за все советы и рекомендации.
С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал XenonIPC - Jul 6 2010, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:17
