> Какова максимальная пауза между 2-мя пакетами?
Yaumen
сообщение Jul 7 2010, 14:00
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
При приеме данных длиной более 8-ми байт, передающая сторона разбивает их на несколько пакетов, в каждом из которых передается по 8-м байт. Передача ведется последовательно пакет за пакетом. Однако каждый CAN пакет имеет целый набор дополнительных полей, который практически удваивает объем передаваемой информации:
1) 8 байт данных + 4 байта ID + 1 байт DLC + 2 байта CRC + 1 байт EOF = 16 байт
2) Каждый байт передается с помощью 10-ти бит (8 бит данных + Старт бит + Стоп бит)
3) Итого передача одного пакета занимает 16*10 = 160 бит.
4) Для скорости 1 Мбит это означает 160 мкс на одну посылку.
Можно ли утверждать, что полученное время и есть минимальное время следования CAN пакетов при свободной шине или есть есть еще накладные расходы, которые я забыл учесть?
Это время планирую использовать в приемнике как таймаут ожидания следующего пакета.
- Yaumen   Какова максимальная пауза между 2-мя пакетами?   Jul 7 2010, 14:00
- - Andrew2000   Цитата(Yaumen @ Jul 7 2010, 18:00) 2) Каж...   Jul 7 2010, 17:21
|- - Yaumen   Цитата(Andrew2000 @ Jul 7 2010, 20:21) + ...   Jul 7 2010, 17:39
- - cant   если есть возможность, лучше не таймаут использова...   Jul 8 2010, 07:17
|- - Yaumen   Цитата(cant @ Jul 8 2010, 10:17) если ест...   Jul 8 2010, 09:43
|- - cant   Цитата(Yaumen @ Jul 8 2010, 13:43) Именно...   Jul 15 2010, 07:05
- - редактор   Если в сети несколько устройств, то время доставки...   Jul 8 2010, 16:24
|- - Yaumen   Цитата(редактор @ Jul 8 2010, 19:24) Если...   Jul 8 2010, 20:15
|- - Andrew2000   тогда только осциллограф - передатчик-то не свой   Jul 9 2010, 09:47
- - bookevg   Цитата(Yaumen @ Jul 7 2010, 18:00) При пр...   Jul 9 2010, 11:32
|- - Yaumen   Цитата(bookevg @ Jul 9 2010, 14:32) А зач...   Jul 9 2010, 14:41
|- - Andrew2000   Цитата(bookevg @ Jul 9 2010, 15:32) А зач...   Jul 9 2010, 21:20
|- - bookevg   Цитата(Andrew2000 @ Jul 10 2010, 01:20) а...   Jul 12 2010, 04:35
|- - Andrew2000   Цитата(bookevg @ Jul 12 2010, 16:35) Как ...   Jul 13 2010, 08:38
|- - bookevg   Цитата(Andrew2000 @ Jul 13 2010, 20:38) Я...   Jul 13 2010, 22:11
|- - Andrew2000   Цитата(bookevg @ Jul 14 2010, 02:11) пре...   Jul 14 2010, 19:00
|- - bookevg   Цитата(Andrew2000 @ Jul 14 2010, 23:00) п...   Jul 15 2010, 05:54
- - galjoen   Цитата(Yaumen @ Jul 7 2010, 18:00) 2) Каж...   Jul 13 2010, 02:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
