> rfm01, rfm02 модули hope. не хватает дальности., как увеличитить дальность действия радиоканала?
Myromec
сообщение Jul 9 2010, 08:21
Пользователь №: 58 365
Собраны приемник и передатчик на модулях RFM01, 02 фирмы hope. 433 Мгц. первый вариант был собран на макетной плате с кучей проводов, как на приемнике так и на передатчике, получилось растояние порядка 150 метров с антеннами ANT 433 HETH, но намотанными вручную. далее была собрана вторая версия, которая работала максимум на 70м. после чего развели платы и спаяли все аккуратно на smd компонентах. Вышло расстояние 70м(
купил антенны в магазе и получилось следующее:
ANT 433 PW-LP 100м с натягом
ANT 433 SP примерно 50м
ANT 433 HETH 70м.
http://www.megachip.ru/search.php?search=a...amp;x=0&y=0
а необходимо 150м. какие могут быть варианты для увеличения дальности?
... может есть еще какие-то антенны
... Есть ли усилитель, который можно поставить на выход передатчика, Вот например такой не подойдет:
http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=791 или я не так понял?
... есть ли какието советы по расположению модулей относительно общей платы, относительно батареек питания
хотелось бы оставить эти модули, посколько под них уже все есть. приемник (ручной прибор) должен иметь небольшую антенну, передатчик стационарный, но тоже не хотелось бы антунну вешать 70см.
- Myromec   rfm01, rfm02 модули hope. не хватает дальности.   Jul 9 2010, 08:21
- - ukpyr   там же есть умощненные модули RFM22BP, RFM22B.   Jul 9 2010, 18:07
- - proxi   не вы первый озадачились этим вопросом, здесь мног...   Jul 9 2010, 19:49
- - Олежик   Цитатаздесь ( ловите ) 5/8 лямбды, правда на 868MH...   Jul 10 2010, 18:50
|- - proxi   Цитата(Олежик @ Jul 10 2010, 21:50) Proxi...   Jul 10 2010, 19:45
- - Myromec   хотелось бы антенну изящную, ну что бы красивая бы...   Jul 12 2010, 05:08
|- - proxi   Цитата(Myromec @ Jul 12 2010, 08:08) хоте...   Jul 12 2010, 19:52
- - Олежик   Имеется ввиду, что при "настройке" модул...   Jul 12 2010, 09:36
- - Myromec   Спасибо, надо будет посмотреть.   Jul 13 2010, 06:21
|- - Valery_Vlad   1. Надо измерить мощность передатчика, и увидеть е...   Jul 13 2010, 03:43
- - Myromec   К сожалению мне нечем измерить мощность и чувствит...   Jul 13 2010, 22:30
- - Harbinger   А частотомер есть? Здорово помогает точная настрой...   Jul 13 2010, 23:12
- - Myromec   к сожалению частоту мерить нечем, и вприемнике под...   Jul 14 2010, 00:45
|- - ledum   Цитата(Myromec @ Jul 14 2010, 11:45) к со...   Jul 14 2010, 01:40
- - Myromec   сделал в передатчике антенну побольше и вопрос отп...   Jul 16 2010, 05:37
|- - proxi   Цитата(Myromec @ Jul 16 2010, 08:37) сдел...   Jul 16 2010, 16:20
- - Myromec   в четверть волны, до етого все маленькие накрученн...   Aug 4 2010, 06:54
- - proxi   дык чудес не бывает.. эффективность антенны КНД, в...   Aug 4 2010, 15:58
- - Shread   У кого-нибудь есть исходники простейшешей связки R...   May 28 2012, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01299 секунд с 7
