> Программирование брелков HCS301 Keeloq
Mad-man
сообщение Jul 11 2010, 18:39
Пользователь №: 21 995
Народ, может кто знает, программировал брелки с чипами HCS301/200 от автосигнализаций или знает принципы обычения приемников...
нужна хелп...
приобрел кЭтайский девайс GD-RXV6D (AM приемник от брелков с плавающим кодом HCS301)
Документация на этот модуль GD-RXV6D на 2 страничках, не нашел в интернете больше ничего.
http://catalog.compel.ru/dat/ism/TECHWAY/pdf/GD-RXV6D.pdf
Краткое описание выходов. Инструкция по обучению приемника новых брелков. Ужас.
Обучение: нажать Learn (загорается светодиод на приемнике). Жму кнопку на брелке 2 (unsecure метод обучения) раза или все 4 кнопки (secure метод обучения, когда передается serial+seed).
Судя по тому что в инструкции написано нажимать кнопку на брелке 1 раз для обучения я делаю вывод, что поддерживается только secure метод обучения.
Брелок запрограммировал вот такими параметрами, они на 100% правильны, за исключением seed который передается в момент secure обучения.
manufacturer code: 0123456789ABCDEF
Key E90B8E507F6643BB
SERIAL NO 16AF540
Dicrimination Value 140
unsigned short KeyEepromData[12] =
0xE90B, // key0
0x8E50, // key1
0x7F66, // key2
0x43BB, // key3
0x0000, // sync
0x0000, // reserved
0x016A, // serial0
0xF540, // serial1
0xE90B, // ? seed0
0x8E50, // ? seed1
0x0000, // envelope key
0b0101000000 // config word, low voltage - off,
// baud - 400ms pulse,
// envelope - disabled,
// overflow-disabled
Может кто знает принцип расчета seed (чтобы обучение прошло правильно), в доках микрочип я не вижу правил его расчета.
Или нужен любой пример eeprom брелка, которому способен обучиться приемник.
Китайцем написал просьбу скинуть пример - молчат....
Сообщение отредактировал Mad-man - Jul 11 2010, 18:41
Qwertty
сообщение Jul 13 2010, 04:49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
Правила в AN652. Но у брелка и приемника должен совпадать manufacturer code. У Вас это скорее всего не так. А как программировать приемник непонятно. Если нужен AN - давайте почту, отправлю.
Напрасно Вы не купили самый обычный сверхрегенератор за 100р. Но каждый сам себе злобный Буратина. smile.gif
Mad-man
сообщение Jul 15 2010, 11:03
Вот я тоже подумал что мануфактурер должен быть общим, тк нет возможности перепрограммировать приемник...
(при sucure learning происходит расчет KEY приемником из Manufacturer code который зашит в нем и получаемого Seed от брелка )
Мануфактурера приемника нет (((
Это китайцы злобные буратины. нет чтобы нормальный продукт сделать с документацией и примерами...как, например, у Hoperf...
А они наоборот...С одного чипа вообще шкуркой снято название...
Все ANы к диску Microchip есть, высылат не надо. спасибо.
Буду еще пробовать китайцев трясти!!! Чтобы выдали мне manufacturer
Мы не ищем простых путей) Согласен, что так было бы проще (алгоритм Keeloq в исходниках есть, он даже работает)
Потом присмотрю себе сверхрегенератор ) Как с этим разберусь. не выкидывать же его. Этот, кстати, тоже недорого стоит - около 200р. Но их тоже жалко )
ЗЫ:
еще заметил в коде ошибку.
слова в eeprom брелка следуют lsb-msb. А в коде выше - наоборот msb-lsb
Сообщение отредактировал Mad-man - Jul 15 2010, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:58
