> Как проще всего сделать аппроксимацию данных?, Matlab такое может но как использовать в своей программе на С#?
Reanimator++
сообщение Jul 15 2010, 19:06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Собственно, имеются результаты измерений, нужно провести аппроксимацию их нехитрой кривой и рассчитать несколько значений этой кривой.
Попробовал сделать это в Matlab - понравилось. Загнал данные, посчитал.
А есть ли вариант вставить это в свою программу не завязываясь на матлаб?
У него конечно исходники тулбокса открыты, но там столько наворочено..
либо где найти библиотеки, реализующие аппроксимацию?..
и вообще какие есть варианты?
MKS
сообщение Jul 15 2010, 19:36
Пользователь №: 3 315
Посмотрите библиотеку Gsl. Возможно она вам подойдёт.
samurad
сообщение Jul 16 2010, 00:49
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
Numerical Recipes - исходная библиотека отлаженного и хорошо документированного кода на C++, C и Fortran, must-have для инженеров и ученых, часто использующих численные методы, плюс книга (free - изд. 1992, С), подробно описывающая алгоритм каждой функции, возможные "подводные камни" и пути улучшения. Включает методы интерполяции данных прямой и различными кривыми с коэффициентом качества аппрохимации.
Fktrctq
сообщение Jul 16 2010, 04:25
Из: Таганрог
Пользователь №: 10 659
Доброго времени суток!
Я думаю, что кроме вопроса "откуда?", должен быть и вопрос "что?", т.е. что за метод аппроксимации нужен, ибо для выбора наиболее подходящего для Вас метода, было бы неплохо знать изначальный вид зависимости, например если её можно рассматривать как линейную, это одно дело (тут вполне хватит метода наименьших квадратов в его простейшем варианте) или кусочно линейной интерполяции если необходимо сохранить значение функции в исходных точках. Если исходная функция представляет собой полином высших порядков, ну или может быть им представлена, тогда можно использовать методы интерполяции Лагранжа (например тупо закопипастить отсюда), Ньютона, ну или выпендрится и использовать сплайн.
Вы пробовали выключить и снова включить?
Tanya
сообщение Jul 16 2010, 06:25
Пользователь №: 12 883
Origin, если Вы не путаете аппроксимацию с интерполяцией, что многие делают. А алгоритмов много разных для разных случаев. Нелинейное программирование, называется...
Reanimator++
сообщение Jul 16 2010, 07:07
Из: Волгоград
Большое спасибо ответившим!
Библиотеку GSL посмотрел, там есть нужный метод. Разобраться вполне реально, так что вариант решения номер один уже есть! МKS спасибо!
Numerical Recipies пока не разобрался, плюс там надо проплачивать, хотя и немного.
Аппроксимацию с интерполяцией не путаю, в моем случае это скорее экстраполяция.
Модель несложная, но нелинейная, ( a*log(b*x+1) + c*x +d ) и тут нужен Nonlinear Curve Fitting. С прямой бы я разобрался самостоятельно )
Tanya
сообщение Jul 16 2010, 07:30
Посоветую разделить на два этапа. Подгоняете b нелинейным алгоритмом. А на каждом шаге решаете линейную задачу подгонки для a, c и d. Получится очень быстро.
Vjacheslav
сообщение Jul 16 2010, 08:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Да нет он не путает - ему нужна именно апроксимация измеренных данных аналитической функцией.
Возьмите любой учебник по обработке измерений и смотрите главу "метод наименьших квадратов"
- все алгоритмы апроксимации, так или иначе, базируются на этом методе.
Уже ответили - извините что встрял.
Oldring
сообщение Jul 16 2010, 18:14
Пользователь №: 1 874
Угу.
При квадратичной норме ошибки "линейная задача подгонки" решается алгебраически. Также алгебраически можно записать первую и вторую полные производные нормы ошибки по b. После чего всё сводится к одномерной задаче нелинейной оптимизации, решаемой методом Ньютона.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jul 16 2010, 18:25
Цитата(Oldring @ Jul 16 2010, 22:14) *
Угу.
Более того, выражение для частной производной по нелинейному параметру простое для вычислений, поэтому градиентные методы...
Oldring
сообщение Jul 16 2010, 19:11
Алгебраические формулы в пределах обозримого, и вычислять полные производные ошибки по нелинейному параметру в минимуме по линейным параметрам можно быстро. Так что одномерный Ньютон быстрее и проще. От сложности производной по нелинейному параметру там почти ничего не зависит.
Пишите в личку.
Reanimator++
сообщение Jul 16 2010, 22:33
Из: Волгоград
Серьезный подход к теме )
В принципе мне время вычислений если не сказать что совсем неважно, то на десятом месте точно ) Измерения месяцами идут а это модель старения.
Важнее время за которое это можно запрограммить, потому и спрашиваю отлаженные библиотеки..
Полагаю, что на такой функции все методы должны надежно сходиться, так что остается только правильно использовать библиотеку..
Oldring
сообщение Jul 17 2010, 07:05
Пишите в личку.
s.i.suprun
сообщение Sep 14 2010, 06:44
Группа: Validating
Из: Харьков
Пользователь №: 38 521
Согласен, очень удобный алгоритм и дает хорошие результаты, сам неоднократно его использовал при расчетах,в некоторых случаях даже лучшие чем скажем, метод сплайнов и т.д (по крайней мере в маткаде так точно)
_pv
сообщение Sep 14 2010, 07:48
Сообщение #15
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ну не совсем то что надо автору, но как-то делал такое используя gnuplot, из программы формировал скрипт, звал gnuplot, из лог файла gnuplota забирал коэффициенты.
еще можно использовать mathgl как библиотеку
http://mathgl.sourceforge.net/mathgl/mathg...#Fitting-sample
однако он использует упомянутый выше gsl
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
