> STM32 SDIO 4bit SD-card, Подскажите кто делал, в чем может быть проблема
zksystem
сообщение Jul 16 2010, 10:12
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Всем привет, подскажите пожалуйста кто реализовывал работу с SD картой через 4bit SDIO на STM32, у меня почему-то зависает напрочь при инициализации SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_4b);
printf("Init SD card:");
Status = SD_Init();
printf("%u\n",Status);
printf("get info status:");
Status = SD_GetCardInfo(&SDCardInfo);
printf("Select card:");
Status = SD_SelectDeselect((uint32_t) (SDCardInfo.RCA << 16));
printf("Set 4bit operation:");
Status = SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_4b); <- дальше этого не идет
printf("Set DMA mode:");
Status = SD_SetDeviceMode(SD_DMA_MODE);
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
- zksystem   STM32 SDIO 4bit SD-card   Jul 16 2010, 10:12
- - zksystem   Вопрос снят, оказывается забыл запаять подтягивающ...   Jul 16 2010, 11:16
|- - klen   Цитата(zksystem @ Jul 16 2010, 15:16) Воп...   Jul 17 2010, 05:01
- - 011119xx   Столкнулся с проблемой чтения блока из карты. Код ...   May 3 2011, 06:05
|- - ALXLight   Цитата(011119xx @ May 3 2011, 09:05) Чтен...   Mar 23 2012, 11:28
- - 011119xx   В качестве эксперимента попробовал другой режим: К...   May 4 2011, 08:43
- - 011119xx   Проблема неработоспособности была в том, что вывод...   May 6 2011, 02:42
|- - zksystem   Цитата(011119xx @ May 6 2011, 05:42) Проб...   May 8 2011, 06:49
- - 011119xx   Проблема решена полностью. Работают все режимы. Де...   May 10 2011, 02:57
- - 011119xx   Если использовал стартовый ассемблерный файл, созд...   Mar 23 2012, 11:48
- - ALXLight   Я брал файл с диска от платы. Насчёт startup_stm32...   Mar 23 2012, 12:03
|- - AHTOXA   Цитата(ALXLight @ Mar 23 2012, 18:03) Взя...   Mar 23 2012, 17:53
|- - ALXLight   Цитата(AHTOXA @ Mar 23 2012, 20:53) Дык, ...   Mar 26 2012, 05:57
- - ALXLight   Не нашёл кнопки редактирования, поэтому прошу прощ...   Mar 26 2012, 08:38
|- - AHTOXA   Попробуйте вызвать SD_SetDeviceMode() с другим пар...   Mar 26 2012, 08:43
- - ALXLight   Polling выдаёт ошибку, а interrupt мне не подходит...   Mar 26 2012, 08:46
- - MBR   1. УМВР без подтяжки. Достаточно включить внутренн...   Apr 28 2012, 08:10
- - dezna   пытаюсь "поженить" scmRTOS на stm32f103 ...   Feb 16 2013, 11:32
|- - DmitryM   Цитата(dezna @ Feb 16 2013, 14:32) пытаюс...   Feb 17 2013, 06:34
|- - dezna   Цитата(DmitryM @ Feb 17 2013, 10:34) TCri...   Feb 17 2013, 07:26
|- - DmitryM   деструктор вызовется компилятором при выходе из се...   Feb 18 2013, 06:18
|- - dezna   Цитата(DmitryM @ Feb 18 2013, 10:18) дест...   Feb 18 2013, 06:27
|- - DmitryM   Цитата(dezna @ Feb 18 2013, 09:27) а нель...   Feb 18 2013, 06:56
|- - dezna   Цитата(DmitryM @ Feb 18 2013, 10:56) P.S....   Feb 18 2013, 07:01
- - dezna   что это такое разобрался, но в документации нет пр...   Feb 18 2013, 06:14
- - Allregia   Блин, столкнулся с тем, что SD-коннекторы бывают с...   Feb 21 2013, 08:26
|- - dezna   Цитата(Allregia @ Feb 21 2013, 12:26) Бли...   Feb 21 2013, 11:50
- - Allregia   У меня и так стоят 4 джампера конфигурирования, но...   Feb 21 2013, 19:26
- - A.Lex   Столкнулся с проблемой: Делаю Status = SD_Init()...   Feb 10 2014, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
