> помехи при питании от прикуривателя, low dropout не тянет-нет стабильности
freux
сообщение Sep 12 2005, 10:31
Пользователь №: 2 473
Коллеги, сделал в прикуриватель питание для gps приемника на adjustable версии LM2931, все по документу: на входе кондер 0.1, на выходе - 100 мкф, плюс резистивный делитель между Vout и Gnd на Adjust ногу регулятора. Добился на выходе стабильные 3.18 В на заглушенном и заведенном авто. Однако, на заведенном авто, gps по питанию ловит помехи, потому что выбрасывает сообщение, что внешнее питание отключено и сейчас он или отключится или перейдет на питание от внутренних батарей. Затем он опять чувствует внешнее питание и сообщение проподает. Так происходит бесконечно долго, с приемником работать не возможно, да и не порядок, если такая лажа идет по питанию. Что можно применить, чтобы извести помехи? на подходе еще одна фитюлина, хотелось бы победить раз и навсегда.
Ответов (1 - 5)
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 12 2005, 11:19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Не плохо бы и на входе 100 мкФ и более.
По входу и выходу обязательно нужно поставить фильтры, а затем думать об остальных проблемах, если они появятся smile.gif
Входной фильтр можно взять некое подобие от любого автоприемника.
kolobok0
сообщение Sep 12 2005, 12:55
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
........Однако, на заведенном авто, gps по питанию ловит помехи......
Обычно фильтр помогает. Две встречные, в броневом, отсекают достаточно не плохо.
с уважением
(круглый)
freux
сообщение Sep 12 2005, 14:52
Уточните, пожалуйста, я от помех еще не защищался, хватало сетевых блоков.
"плюсовую" линию и линию земли на одном кольце навернуть, 5 - 10 витков встречно? А в автомагнитолах как защищаются? RC фильтром?
Vic
сообщение Sep 19 2005, 11:28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192
С фильтром на феррите (буквально 5-10витков) полностью согласен, помоогает на 100%, я бы еще поставил transil вольт на 20.
sup-sup
сообщение Sep 19 2005, 11:57
Пользователь №: 7 997
И еще диод Шоттки (1N5819 или мощнее, если надо) перед электролитом
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
