2 страниц V  < 1 2
> Анализ "сухого контакта" в микропотребляющей схеме
PuHaT
сообщение Jul 20 2010, 13:52
Пользователь №: 16 758
2 Oldring:
Тоже вариант. Но к сожалению не могу менять тип геркона, т.к. герконы находятся в других устройствах.
Пришел к такому выводу: совместить два алгоритма -
В нормальном состоянии выставляем ножкой порта напряжение для анализа замыкания геркона, просыпаемся по импульсу от замыкания геркона, далее снимаем напряжение с геркона, засыпаем, просыпаемся (выставляем напряжение на геркон) с частотой 10-50 Гц до тех пор, пока геркон не разомкнется. Если геркон разомкнулся, то выставляем напряжение на герконе и засыпаем до тех пор, пока не произойдет прерывание по замыканию геркона.
issh.ru
сообщение Aug 3 2010, 13:17
Пользователь №: 54 722
Лучше было датчик Холла ставить, там уже есть встроенный компаратор, так что его можно подключать напрямую к процессору и подавать питание только при опросе.
issh.ru - источники питания, стабилизаторы, фильтры - типовые схемы
sgs
сообщение Aug 4 2010, 07:05
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Цитата(PuHaT @ Jul 20 2010, 17:52) *
2 Oldring:
Если вам нужен подсчет импульсов, попробуйте импульсный формирователь типа . Параметры RC зависят от частоты замыкания контакта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
