> Создание компонентов в OrCAD (allegro) PCB Editor, как получить работоспособность аналогичную layout plus?
Hoodwin
сообщение Jul 20 2010, 15:49
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Здравствуйте, коллеги!
Есть несколько вопросов о том, как быстро и эффективно создавать футпринты новых компонентов в PCB Editor. Ранее я их проектировал в Layout, однако теперь все по другому. То ли это все ужасно неудобно, то ли я чего-то не понимаю... Итак.
1. Существует ли возможность редактировать контактные площадки компонентов подобно редактору layout в табличной форме (spreadsheet)? Это то, что вызывается по Shift+T. Там можно в 20 секунд оформить весь padstack.
2. Можно ли оперативно изменить нумерацию выводов при редактировании футпринта, как это было сделано в layout? Я имею ввиду spreadsheet Footprint, где можно одним выделением сменить номер вывода, а также тип КП хоть у всех выводов сразу. А здесь просто непонятно, как вывод с номером 1 сделать, скажем, A1.
3. Можно ли вручную корректировать координаты выводов, как это было в том же spreadsheet'е layout? Скажем, бывают такие сложные футпринты разъемов, где очень нудно подбирать сетку для расстановки выводов, гораздо проще их вбить через координаты, сразу для всех выводов в одной табличке. Просто потому, что они идут стоят в ряд, например. Да и вообще бывает полезно проконтролировать быстро, что координаты у выводов заданы правильно. В layoute нажал Shift+F, и все типы и координаты всех выводов как на ладони.
4. Можно ли для КП в pad designer задавать содержание документационных слоев? Например, в Layout можно задать прямоугольник в слое assembly_top, который будет соответствовать проекции пина на поверхность платы. Для корпусов типа TQFP этот прямоугольник несколько смещен относительно контактной площадки. Это позволяет добиться более правильного расположения контактных площадок, а также дает более реалистичные сборочные чертежи. Пример могу привести картинкой если непонятно объяснил.
5. Как вообще можно быстро переименовать уже поставленный вывод? Или, скажем, изменить его тип с контактного на крепежный?
Я вот в него тыкаю, правую кнопку жму, а там только в контексте бывает Move, ну и Rotate как подмножество Move.
6. Как быстро заменить тип падстэка для группы выводов, если у них до этого разные были падстэки? например, в библиотеках layout каждый десятый вывод штыревых разъемов зачем-то имел квадратную КП, как и первый. Вот если я хочу все их скопом обновить и сделать круглыми, то как? Делать Tools->padstack->replace -> options, вписывать сначала old padstack первого типа, менять, потом второго типа, снова менять? И все это вместо того, как раньше в spreadsheet'e просто выбрать мышкой несколько ячеек, нажать Ctrl+E и сменить тип падстэка?
Напоследок скажу, что книжку товарища K. Mitzner'а я посмотрел, и пока что пришел к выводу, что все это как-то корявенько работает. Неудобно.
- Hoodwin   Создание компонентов в OrCAD (allegro) PCB Editor   Jul 20 2010, 15:49
- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Jul 20 2010, 17:49) Здра...   Jul 21 2010, 06:08
- - Hoodwin   Уважаемый Old1, спасибо за ответы, но я все же еще...   Jul 21 2010, 07:43
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Jul 21 2010, 09:43) Уваж...   Jul 21 2010, 09:26
- - Uree   Да, кэйденс взял и похоронил Layout. Причем не раз...   Jul 21 2010, 08:14
- - Hoodwin   Ну понятно, что можно привыкнуть и сделать. А пото...   Jul 21 2010, 08:57
|- - yura-w   не совсем ответ на Вашы вопросы но всеже: Цитата(H...   Jul 21 2010, 09:26
- - Hoodwin   1. Да, с этим разобрался. Однако все же тоже подст...   Jul 21 2010, 10:30
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Jul 21 2010, 12:30) А во...   Jul 21 2010, 10:51
- - Hoodwin   Спасибо! А почему ее нет в контекстных меню по...   Jul 21 2010, 11:31
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Jul 21 2010, 12:57) Спас...   Jul 21 2010, 11:43
|- - Tany   Цитата(Old1 @ Jul 21 2010, 15:43) По пово...   Oct 13 2010, 10:33
|- - Old1   Цитата(Tany @ Oct 13 2010, 12:33) А можно...   Oct 15 2010, 07:42
|- - Tany   Цитата(Old1 @ Oct 15 2010, 11:42) Все зав...   Oct 15 2010, 11:35
|- - Old1   Цитата(Tany @ Oct 15 2010, 13:35) Хотелос...   Oct 18 2010, 12:43
|- - Tany   Цитата(Old1 @ Oct 18 2010, 16:43) Вряд ли...   Oct 22 2010, 06:09
|- - Hoodwin   Цитата(Tany @ Oct 22 2010, 10:09) Можно с...   Oct 22 2010, 07:43
- - Uree   Нда, может когда-нибудь и Вы к этому придете - рис...   Jul 21 2010, 12:18
- - Hoodwin   Уважаемый Uree, Я ведь тоже не первый день проект...   Jul 21 2010, 19:52
- - Uree   Очень интересная мысль... А зачем высчитывать где ...   Jul 21 2010, 20:41
- - vitan   Я извинияюсь, не понял, а зачем рисовать сдвинуте ...   Sep 13 2010, 09:34
- - Uree   Проще. Но дороже К тому же этим визардом делаются ...   Sep 13 2010, 12:01
- - Uree   Если Вы легальный пользователь, то можно и у них с...   Oct 22 2010, 09:03
|- - Tany   Цитата(Uree @ Oct 22 2010, 13:03) Самый к...   Oct 25 2010, 05:17
|- - Uree   Цитата(Tany @ Oct 25 2010, 07:17) Но комм...   Oct 25 2010, 07:10
|- - Tany   Цитата(Uree @ Oct 25 2010, 11:10) А не на...   Oct 25 2010, 07:30
|- - Hoodwin   Цитата(Uree @ Oct 25 2010, 11:10) А не на...   Oct 27 2010, 17:06
- - vitan   Кстати, я вот давно хочу оформлять чертежи прямо в...   Oct 27 2010, 17:21
- - Uree   Ну единственным видится способ стать легальным пол...   Oct 27 2010, 22:27
- - vitan   Цитата(Uree @ Oct 28 2010, 02:27) Ну един...   Oct 28 2010, 07:12
- - Tany   Здравствуйте! Нашла русифицированные шрифты, к...   Oct 29 2010, 05:21
- - gray.k   Цитата(Tany @ Oct 29 2010, 08:21) Здравст...   Nov 12 2010, 11:45
- - Tany   Цитата(gray.k @ Nov 12 2010, 14:45) Могли...   Nov 12 2010, 13:56
- - gray.k   Цитата(Tany @ Nov 12 2010, 16:56) Устанав...   Nov 23 2010, 11:41
- - Tany   Цитата(gray.k @ Nov 23 2010, 14:41) Спаси...   Nov 23 2010, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
