3 страниц V  < 1 2 3 >
> Создание компонентов в OrCAD (allegro) PCB Editor, как получить работоспособность аналогичную layout plus?
Uree
сообщение Sep 13 2010, 12:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
К тому же этим визардом делаются посадочные места согласно стандарту и без учета особенностей конкретного производства. А эти особенности часто лучше заложить непосредственно в футпринт, чтобы потом чего не вышло...
Tany
сообщение Oct 13 2010, 10:33
Пользователь №: 55 912
Цитата(Old1 @ Jul 21 2010, 15:43) *
По поводу шрифта : он описан в файле ...SPB_16.3\share\pcb\text\ansifont.dat. Если нужно что-то другое, то придется править этот файл руками...
А можно по подробнее, что там надо подправить?
Old1
сообщение Oct 15 2010, 07:42
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Все зависит от того, что Вам нужно... Описания на этот файл нет. Я пытался добавить символы из кириллицы - не получилось. Получилось изменить вид символов латиницы...
Tany
сообщение Oct 15 2010, 11:35
Сообщение #19
Хотелось добавить в проект надпись на русском.
Здравствуйте, Old1. Редактировать латинские символы у меня получается. Но тогда получается только русский. А позиционные обозначения на латинском и надписи на русском совместить в одном файле можно?
Old1
сообщение Oct 18 2010, 12:43
Сообщение #20
Из: Могилев
Вряд ли, по крайней мере все мои попытки желаемого результа не дали... Хотя появилась мысль добавлять русские надписи в виде графики, но чтобы это сделать, в моем понимании, нужно или написать на SKILL программу конвертер текста в рисунок или в каком нибудь стороннем софте нарисовать текст сохранить в dxf-формате и импортировать в PCB Editor.
Tany
сообщение Oct 22 2010, 06:09
Сообщение #21
Можно сделать следующее: при скорректированном файле ansifont.dat набрать необходимый текст на русском. Затем перевести его в графический вид: Manufacture/ Dimension/Draft/ CreateDetail. Далее перезапустить программу с латинским ansifont.dat, тогда получим RefDes латинскими буквами, а русские надписи в виде графики. Проблема тогда в том, чтобы описать все русские буквы.
Hoodwin
сообщение Oct 22 2010, 07:43
Сообщение #22
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Так а может просто у Cadence спросить, как это делать более прямым способом?
Uree
сообщение Oct 22 2010, 09:03
Сообщение #23
Из: Z. Gora
А вообще Cadence контора большая и основные прибыли у них совсем не в области РСВ дизайна. Поэтому развитие этого направления не особо интенсивное. Баги они фиксят регулярно, это факт. Но добавление нового функционала - это проблема... Нужно быть очень крупным клиентом, чтобы заказывать этот функционал и ожидать его реализации в короткие сроки.
А по теме - понятное дело поддержки русских шрифтов у них нет. Самый красивый способ реализации: написать буквы в чем-то графическом, сгенерить из них DXF-ы(отдельно на каждую), из полученных DXF-ов создать футпринты с буквами выполненными в виде шейпов. Получим библиотеку русских букв.
Tany
сообщение Oct 25 2010, 05:17
Сообщение #24
Здравствуйте, Uree! Согласна, красивый способ! Но комментарии, например, небольшие тех. требования набирать по одной букве не удобно.
А где же?
Uree
сообщение Oct 25 2010, 07:10
Сообщение #25
Из: Z. Gora
А не надо их на русском набирать. Пишите на английском. Терминология для всех одна. Производитель ПП обязан понимать английский в пределах его специфики. Непонятно - пусть перезванивают и уточняют.
А где же?
IC design.
Tany
сообщение Oct 25 2010, 07:30
Сообщение #26
IC design.
Hoodwin
сообщение Oct 27 2010, 17:06
Сообщение #27
Из: _// \\_
А может сразу на китайском писать? smile.gif Все же если завод в России, то как-то на английском будет странновато выглядеть.
По поводу шрифтов запрос в поддержку послал, но пока думают.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Oct 27 2010, 17:07
vitan
сообщение Oct 27 2010, 17:21
Сообщение #28
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Кстати, я вот давно хочу оформлять чертежи прямо в аллегро. Чтобы гостовская рамочка была и т.п. Ни один из описанных способов, к сожалению, в реальности не подходит. Ну, в самом деле, не буду же я каждый раз, когда надо перейти на русский язык, заменять файлы шрифтов (возможно перегружая аллегро, писать, создавать детали... а потом - назад...). Надо что-то делать.
Uree
сообщение Oct 27 2010, 22:27
Сообщение #29
Из: Z. Gora
Ну единственным видится способ стать легальным пользователем и писать о необходимости новой функциональности в пакете. Только как-то не выглядит этот метод реальным для России...
vitan
сообщение Oct 28 2010, 07:12
Сообщение #30
Этот метод - да, не выглядит, хотя всякое бывает.
Я думаю, надо самим разбираться и делать шрифты. Я, вот, для ментора психанул и нарисовал. Разобрался даже, как он устроен. Теперь вот, для аллегро надо бы, только времени нет, еклмн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
