> Беспроводная передача данных
islava
сообщение Jul 21 2010, 16:28
Пользователь №: 56 298
Объясните пожалуйста такие абстрактные вещи...
При передаче по беспородному каналу при увеличении частоты необходимо организовывать сеть, чтоб все компоненты находились в прямой видимости (т.к. уровень затухания сигнала очень высокий) при этом уменьшается эффект межсимвольной интерференции, но пропадает возможность передавать данные вне зоны прямой видимости. Например (10-66 ГГц).
Если передавать данные на низкой частоте (например 450 МГц), то соответственно увеличивается дальность связи. В случае города, т.е. плотной застройки, что будет происходить: будет ли наблюдаться высокий уровень интерференции и при этом необходимость снижение и так низкой скорости передачи из-за введения охранных интервалов? Но с другой стороны сигнал будет доходить и внутрь зданий... Т.е. не понятен уровень качества связи?
Можено ли как-то сравнить дальность и качество связи для разных несущих: 800 МГц, 2.6 ГГц и 3.5 ГГц?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
