> Библиотека разъемов MOLEX для AD, Существует ли полная версия?
Pechka
сообщение Jul 21 2010, 18:51
Пользователь №: 56 210
Есть стандартная библиотека, но там бувально десяток разъёмов и всё. Есть ли у кого-нибудь библиотека MOLEX со всеми видами их разъёмов?
Scanner
сообщение Jul 22 2010, 05:48
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Конкретно какого Вам нехватает разъёма?
Alex Ko
сообщение Jul 22 2010, 07:22
Пользователь №: 9 217
Боюсь, что размер такой библиотеки будет неподъёмный, ибо их там мульон. А если учесть, что Молек даёт 3D-модели своих разъёмов..
Pechka
сообщение Jul 24 2010, 15:19
Конкретно интересует этот:
http://www.molex.com/molex/products/datash...&Lang=en-US
А может сам Molex их у себя на сайте держит, а я найти не могу? был бы признателен за ссылочки, чтобы можно было и другие нужные разъёмы брать.
FLTI
сообщение Jan 27 2014, 20:36
Пользователь №: 5 832
Хотелось бы раздобыть полную библиотеку Molex для PCAD 2006.
А конкретно сейчас нужны 74441-001 и 73927-001.
garlands
сообщение Jan 27 2014, 21:46
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Чем искать, быстрее самостоятельно нарисовать. Я однажды искал микроUSB (кажется) - убил больше часа. Нарисовал за десять минут. Дарю лайфхак - визардом генерим основную массу выводов, и дорисовываем руками остальное. Таким макаром почти любой футпринт рисуется минут за 10-15 максимум.
FLTI
сообщение Jan 28 2014, 06:28
73927-001 - очень непростой разъём, там много отверстий вразброс.
Nastassia
сообщение Nov 18 2014, 08:59
Из: Минск
Пользователь №: 83 453
Может у кого есть footprint для 501912-4590? А то по даташиту не очень понятно, как его рисовать...
EvilWrecker
сообщение Nov 18 2014, 19:12
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Разъем простейший на самом деле и документация у молекса что-надо, все размеры указывают и 3д модели дают просто так.
Прикрепленные файлы
Nastassia
сообщение Nov 19 2014, 05:40
Из: Минск
Спасибо за помощь. Это я позже разобралась, что просто все. А в документации не было подписано, где что, а рядом изображение непойми чего (если правильно поняла, то шлейфа к нему)...
EvilWrecker
сообщение Nov 19 2014, 08:00
В том то и дело, что в документах подписано абсолютно все- и то что справа от футпринта действительно геометрия выводов под кабель:рядом 4 раза повторяется слово FPC biggrin.gif
EvilWrecker
сообщение Nov 19 2014, 11:35
Завалялся у меня 74737-0035, замена Вашего который obsolete - вроде не использовал этот футпринт(менял разъем), так что кому надо проверяйте после скачки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MOLEX_74737_0035.zip ( 447.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
EvilWrecker
сообщение Nov 19 2014, 13:48
Небольшой апдейт - аутлайн разъема постом выше был модифицирован по специфическую задачу, добавил вариант соответствующий "стандартному" размещению. Вечером загружу еще 74441-0010 - молексов использую много, где-то лежит на диске.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MOLEX_74737_0035.zip ( 450.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
EvilWrecker
сообщение Nov 20 2014, 14:30
Нашел у себя футпринт на 74441-0010 - прилагаю два варианта. Разница между ними можно заметить в 3D виде - по даташиту расстояние между центрами падов по вертикали 8.2мм и футпринт MR(Manufacturer Defined) этому соответствует. Однако есть мнение что тут с размером смухлевали, потому что верхний ряд падов стоит крайне странно- это хорошо видно по 3д модели. Поэтому также прицепил футпринт CB(Custom Built) где пады сдвинуты на 0.3мм и пины стоят как надо.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
