2 страниц V   1 2 >
> Дивайс на mega162., Сбои в работе. Нужен совет.
eastwind
сообщение Jul 23 2010, 06:01
Пользователь №: 7 242
Доброе время суток, уважаемые коллеги.
Есть девайс на меге162+ОЗУ 32кБ. Плата двухслойная. Длина линий шины адреса/данных - 40-50 мм. Разводка неплохая, с обеих сторон свободное место залито полигонами.
Тактируется кварцем 16 МГц. Питание 5В подается через тонкий 7 см шлейфик вместе с SPI интерфейсом от головного устройства.
Питание на головном устройстве сделано на MC33063.
Проблема такая: иногда на некоторых редких объектах происходит зависание меги162.
Также иногда на ней же портятся данные во внутренней ЕЕПРОМ и памяти программ.
Встроенные BOD и WDT задействованы. Внешних нет.
Я думаю, что память программ может портиться из за того, что программа перепрыгивает непостижимым образом в область загрузчика, где есть ф-ции работы с SPM. Однако ж там перед программирование проверяются CRC и т.п. Но не смотря на это данные портятся. Иногда даже загрузчик портит сам себя.
Грешу на не очень удачную разводку линий тактирования от кварца: длина проводников 2-3 см, с переходом на нижний слой и обратно, кондеры расположены рядом с кварцем - довольно далеко от проца.
Из решений пока только приходит работа от внутреннего RC-генератора...
Дело осложняется тем, что в условиях лаборатории этих проблем выявить не удалось.. как только не гоняли. Испытания в лаборатории импульсных помех тоже результата не дали.
Поэтому действовать приходится практически наугад.
Может, кто то выскажет свои соображения, пути решения?
сообщение Jul 23 2010, 06:41
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Теоретически эту проблему никто вам не решит. Нужна "отладочная печать" - махание ножками в ключевых местах программы и наблюдение за ними осциллографом. При зависании можно оценить где выполнялась программа, а затем постепенно суживать место поиска. Это может происходить не только при аппаратном сбое, но и например при выходе из main, при возникновении прерывания, которое в программе не обрабатывается. Правда, я не совсем понимаю, как может зависать программа если в ней работает WDT.
Сообщение отредактировал 777777 - Jul 23 2010, 06:41
Savrik
сообщение Jul 23 2010, 06:58
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Ставте "ловушки" - и по питанию, и по сигналам. Поставте еще одно устройство, пусть МК туда пишет лог. Желательно все это синхронизировать.
Палыч
сообщение Jul 23 2010, 07:21
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Возможно - проблемы с питанием.
Встречалась ситуация когда при включении питания устройства слетала прошивка. Оказалось, что источник питания при своём включении давал короткий но приличный по амплитуде импульс повышенного напряжения. Flash этого очень не любит - при напряжении питания выше 6,2V (по памяти, может быть - 6,3) прошивка и EEPROM слетают начисто (стираются), если импульс короткий или меньшей амплитуды - стираются отдельные куски или даже биты...
eastwind
сообщение Jul 23 2010, 07:45
Нет необрабатываемых прерываний.
Программа рабочая. На многих объектах модули стоят месяцами и проблем нет.
Ошибки на "проблемных" объектах возникают совершенно хаотично и систематизировать их не получается. Поэтому и начал думать в сторону питания/тактирования.
Как решали проблему?
Savrik
сообщение Jul 23 2010, 08:06
наблюдаю..
Из: Украина
Ну всплеск можно ограничить любыми средствами, самые простые - стабилитрон на 5,6В, TL431+транзистор, варистор, трансиль..
Палыч
сообщение Jul 23 2010, 08:09
Из: г. Новочеркасск
Поскольку импульс повышенного напряжения блок питания давал сразу после подачи на него 220В, решение нашлось простое: низкое напряжение с БП потребителям раздавалось с некоторой, большей по времени чем импульс задержкой после подключения к сети 220.
сообщение Jul 23 2010, 08:27
Из: Саратов
Как? Неужели в системе используются все без исключения прерывания? smile.gif
Я имел в виду, что не используемые прерывания могли оказаться каким-то образом разрешенными.
Клим
сообщение Jul 23 2010, 08:34
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Как дела с фильтрующими кондерами по питанию ?
Какое напряжения питания ?
как вариант сменить бутлоадер или вообще от него отказаться.
eastwind
сообщение Jul 23 2010, 09:43
Я понял, что вы хотели сказать.
Я и имел ввиду, что разрешенных необрабатываемых прерываний нет.
Фильрующие кондеры стоят на всех трех ногах контроллера. Очень близко к выводам.
Напряжение питания указал в первом посте. 5В.
Пробовали отказаться от бутлоадера. Проблема перетирания флэши пропала, но все остальные симптомы остались: ЕЕПРОМ портится, проц виснет, улетает непонятно куда.
zombi
сообщение Jul 23 2010, 15:51
Пользователь №: 40 106
А есть электролитик по питанию? сразу после "тонкий 7 см шлейфик" ?
Может это мои предрассудки но я с некоторых пор во всех изделиях стараюсь использовать ТОЛЬКО ВНЕШНИЕ ГЕНЕРАТОРЫ
andrewkrot
сообщение Jul 23 2010, 16:55
Пользователь №: 1 106
А чем занимается Ваша плата? На ней нет реле или иных реактивных элементов?
rtfcnf
сообщение Jul 23 2010, 18:49
Пользователь №: 38 581
Попробуйте поставить внешний супервизор, отключив встроенный, генератор при этом оставить как есть. Если писали на ассемблере и включен WDT создайте в самом конце программы что то типа:
        nop
        nop
;конец не используемой области
error:
        nop
        jmp error
Сообщение отредактировал rtfcnf - Jul 23 2010, 18:58
eastwind
сообщение Jul 24 2010, 14:32
нет, после шлейфа стоит тантал. электролита нет.
нету ничего такого
kosyak©
сообщение Jul 24 2010, 20:31
Сообщение #15
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Цитата(eastwind @ Jul 23 2010, 13:43) *
...ЕЕПРОМ портится, проц виснет, улетает непонятно куда.
У коллеги слетала ЕЕПРОМ (первые несколько адресов) когда он начинал "счелкать" питанием платы (даж сделал девайс для этого smile.gif ) - решилось все включением внутреннего BODa..ну и кондеры "побольше", вроде, поставил...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
