12 страниц V   1 2 3 > »
> Как ПРАВИЛЬНО программировать на С++, Вопросы по программированию на С++ для микроконтроллеров.
Serega Doc
сообщение Jul 26 2010, 14:25
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Добрый день. Учусь программировать на С++.
И иногда возникают вопросы в правильном проектировании классов.
Сейчас описываю класс для работы с последовательными регистрами 74HC595.
Уже есть класс для работы с SPI.
Где инициализировать SPI блок AT Mega 168 в классе работы с регистром или же глобально во всей программе.
Сейчас SPI будет использоваться только в регистрах.
Но в будущем планирую параллельно регистрам подключить еще и FLASH память (еще один класс по работе с памятью FLASH) на SPI.
Что посоветуете?
Вдогонку PS
И как правильно писать классы для регистров и FLASH наследовать от SPI или же внутри классов объявлять член класса SPI?
Serega Doc
сообщение Jul 27 2010, 06:43
Из: Одесса
Это глупый вопрос который обсуждали миллион раз?
Mahagam
сообщение Jul 27 2010, 08:41
Из: Minsk
Пользователь №: 240
нет. как-то це-крест-крест не сильно прижился у эмбеддеров.
Dima_G
сообщение Jul 27 2010, 08:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Да нет, нормально прижился. Просто тут ИМХО вопросы не конкретно эмбеддерские, а уровня проектирования.
Я так понимаю, у вас стоит вопрос расширивания общего ресурса между несколькими потребителями?
AHTOXA
сообщение Jul 27 2010, 08:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Поскольку к SPI могут обращаться разные устройства, то объект класса SPI надо сделать глобальным. В конструкторы объектов dataflash, HC595, DAC, ADC, которые висят на SPI, в этом случае надо передавать ссылку на класс SPI.
Наследовать в этом случае нельзя, а то получится по экземпляру SPI в каждом из объектов.
Если бы я знал, что такое электричество...
Serega Doc
сообщение Jul 27 2010, 13:29
Из: Одесса
Спасибо все заработало. Что бы не плодить тем буду в будущем писать сюда по вопросам проектирования.
Жаль что мне самому не пришла идея использовать указатель на SPI.
ReAl
сообщение Jul 27 2010, 17:31
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну оно "так и надо по теории". Сама флешка не есть вариантом интерфейса SPI или там контроллера SPI, она только пользуется SPI как транспортом, класс флешки есть пользователем класа SPI, поєтому должен получать его для использования.
Если теперь две одинаковых флешки будут висеть на разных контроллерах SPI (один аппаратный, другой программный или один из них на соответствующем режиме USART), то просто два экземпляра одного и того же класса флешки получат по каналу SPI (по указателю или ссылке) для работы.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Ink
сообщение Jul 29 2010, 12:50
Пользователь №: 29 776
А не покатит сделать то, что "глобальное", статическим членом класса? Тогда все унаследуется нормально, без лишних сущностей. Или не?
Dima_G
сообщение Jul 29 2010, 13:15
Из: Новосибирск
Объекты от статических членов не будут дублироваться только в случае создавание объектов от одного класса. В случае создания объектов от разных классов, объект SPI будет продублирован.
neiver
сообщение Jul 29 2010, 15:03
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
У меня есть некоторые интересные наработки на Си плюс плюс под АВР.
Например, виртуальные порты. Можно объединить от одной до 16 произвольно взятых ножек в такой виртуальный порт и манипулировать им как одним целым.
Кому интересно спрашивайте, раскажу подробнее.
typedef PinList<Pa1, Pa2, Pa3, Pb3, Pb4, Pb5> pins;
int main()
pins::DirWrite(0xff);
pins::Write(0xff);
demiurg_spb
сообщение Jul 29 2010, 16:51
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Приведите для интереса asm листинг того, во что это скомпилится:
pins::Write(0xff);
Мысль сама по-себе очень удачная. Вы молодец!
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Dima_G
сообщение Jul 30 2010, 05:56
Из: Новосибирск
Выложите пожалуйста реализацию
neiver
сообщение Jul 30 2010, 09:21
Из: Саратов
Для
pins::Write(0xff);
листинг не очень интересный - всё заоптимизировалось в доску smile.gif поскольку все значеня известны на момент компиляции:
in    r24, 0x1b; 27
ori    r24, 0x0E; 14
out    0x1b, r24; 27
in    r24, 0x18; 24
ori    r24, 0x38; 56
out    0x18, r24; 24
Гораздо интереснее вот так:
pins::Write(PORTC);
Вместо PORTC можно подставить любое выражение невычисляемое на этапе компиляции.
in    r18, 0x15; 21
in    r25, 0x1b; 27
mov    r24, r18
add    r24, r24
andi    r24, 0x0E; 14
andi    r25, 0xF1; 241
or    r24, r25
out    0x1b, r24; 27
in    r24, 0x18; 24
andi    r18, 0x38; 56
andi    r24, 0xC7; 199
or    r18, r24
out    0x18, r18; 24
Как-то так. Если различных портов в списке будет больше и ножки в них не будут упорядочены, то листинг соответственно будет больше.
Пример 1
Пример побольше
Реализация
Всё это реализовано на основе списков типов и с помощью очень злой и черной шаблонной магии smile.gif
Ink
сообщение Aug 2 2010, 07:43
Нифига не понял. Вот пример:
#include <iostream>
class A
  public:
  static int X;
  void printx() {std::cout << X << std::endl;};
  void setx(int x) {X=x;};
int A::X=0;
class B : public A
  public:
class C : public A
  public:
int main()
  A a;
  B b;
  C c;
  a.setx(10);
  a.printx();
  b.printx();
  c.printx();
  b.setx(20);
  b.printx();
  a.printx();
  c.printx();
  return 0;
Одна статическая переменная в базовом классе. От базового наследуются 2 класса, каждый видит одну и ту же переменную, так же, как если бы она была глобальной. Как бывает еще?
Ответ проги:
10
10
10
20
20
20
sergeeff
сообщение Aug 2 2010, 08:03
Сообщение #15
Пользователь №: 4 007
Нифига не понял.
Если вы посмотрите на sizeof(A) и наследуемые классы, то увидите, что int Х в них нет. А если уберете static, то размер классов увеличится.
Вот об этом и разговор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
