Цитата(Solitonuz @ Aug 28 2010, 15:07)
Неправильно!
Для определения разности координат звукового источника например в один сантиметр необходимо иметь тактовую частоту съема информации в 33кГц. (330/0,01). Работать по фронту звукового импульса. Подходят любые звуковые датчики (пъезо, электромагнитные, конденсаторные, и т.д.) , определяющим параметром является: максимальная скорость нарастания фронта.
При соответствующей цифровой обработке, а именно интерполяции и вычислении взаимнокорреляционной функции, вполне возможно получить ошибку определения координат менее 1 мм даже при частоте дискретизации 20 кГц и менее. Собственно, ошибка не зависит от частоты семплирования, а определяется внешними шумами в помещении и помехами от многолучевого распространения (отражения от краев пластины). Но это уже жесткая ЦОС порядка сотен MIPS.
