2 страниц V   1 2 >
> Несколько мониторов в Altium Designer
purplerain0724
сообщение Jul 28 2010, 06:42
Пользователь №: 54 853
Как известно, поддержка двух/нескольких мониторов рекламируется как одно из преимуществ AD, фича так сказать. Но я не пойму, в чем тут заслуга Альтиума? Поддержку нескольких мониторов обеспечивает WINDOWS, а не Altium.
Взять тот же PADS... прицепил два монитора, на один кинул окно PADS Logic, на другой - PADS Layout, вот тебе и получилось dual monitors biggrin.gif Ну и плюс к тому, в PADS тоже сть что-то типа Cross Select Mode...
Может, кто подскажет, чего особенного в технологии Altium'a? Или они просто присваивают себе чужие заслуги?
Master of Nature
сообщение Jul 28 2010, 07:07
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Что-то насчет того, чтобы это рекламировалось как фича - я не слышал. Скорее другое: удобнее работать, если использовать два и более мониторов вместо одного.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 28 2010, 07:27
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Потому, что глобально, у программы одно окно. А "поддержка двух мониторов" разделяет это окно на несколько.
В результате нет тех проблем, которые возникают с растянутым на два монитора ОДНИМ окном.
Всё.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Methane
сообщение Jul 28 2010, 07:29
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
В том что альтиум знает что эти два монитора не один большой, а именно два монитора.
purplerain0724
сообщение Jul 28 2010, 07:41
Ну как же не рекламировалось.... взять хоты бы "GU0112 Welcome to the Altium Designer Environment" - тут уши заливают про Dual Monitor Support
Вопрос: какое отношение к поддержке двух/нескольких мониторов имеет Альтиум? 1111493779.gif
Что ни говори, ребята любят присвоить себе чужие достижения. Я еще удивляюсь, как эта компания не заявила о поддержке TrueType шрифтов как о фиче своего AD !
Не совсем понятно, честно говоря. А конструктору-то это что дает... Работал в PADS и Altium на двух мониторах, разницы не почувствовал в их dual monitor support..... При этом Mentor нигде не кричит о dual monitor support...
Я не хочу сказать, что PADS - хороший, а Altium - плохой... просто пытаюсь разобраться, отделить маркетинг от инжиниринга так сказать
Сообщение отредактировал purplerain0724 - Jul 28 2010, 07:44
Master of Nature
сообщение Jul 28 2010, 08:56
Мыслящий
Из: Самара
Сравнивать с PADS'ом не могу, т.к. в нем не работал. Скажу про многооконность АД: дело даже не в том, что две программы, пусть даже связанные между собой, можно открыть, а в том, что окна у АД свободно-конфигурируемые, т.е. пользователь может сам выбирать какие из документов на каком мониторе смотреть.
+ по сравнению с растягиваемым окном - можно использовать не только расположение мониторов в ряд (хотя это уже экзотика)
FAQ по AD
Форум по AD
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 28 2010, 09:28
Не с тем сравниваете. Надо сравнивать один и тот же продукт работая на двух мониторах с версией с поддержкой и с версией без поддержки. Тогда всё будет понятно.
purplerain0724
сообщение Jul 28 2010, 09:35
Интересно, где бы достать версию АД без поддержки двух мониторов.... Какое-нибудь старье типа АД6 или Протел что ли откопать....
Буратино
сообщение Jul 28 2010, 10:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
+1
У каждого окна - свои панели и меню, и вообще супер этот режим реализован.
Сейчас в продаже есть мониторы которые работают по УСБ и подключаются гирляндой. Вот с ними интересно как работает система, подумываю купить штучки три таких монера.
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 28 2010, 10:28
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
purplerain0724
сообщение Jul 28 2010, 10:30
Цитата(Буратино @ Jul 28 2010, 14:27) *
+1
-1
Это на уровне Windows реализовано, если что...
Nixon
сообщение Jul 28 2010, 10:38
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Некорректно сравнивать PADS и Altium в данном случае. PADS имеет два ОТДЕЛЬНЫХ программных компонента Layout и Logic, которые можно разместить на разных мониторах средствами Windows. Пакет от Altium это по-сути MDI приложение, где все крутится в общем dashboard'е. И вот тут-то поддержка двух мониторов на уровне ПРИЛОЖЕНИЯ является просто необходимой.
Вам помочь или не мешать?
Буратино
сообщение Jul 28 2010, 11:00
Из: Украина, Киев
purplerain0724, я сначала просто растягивал изображение на второй монитор, а потом вычитал что нужно мышкой стащить на другой экран из верхней панели с документами, тот которой должен быть на втором мониторе! В результате совсем по другому все работает. Возможно вы работате с просто растянутым на второй моник Альтиумом? Проверьте!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 28 2010, 11:00
purplerain0724
сообщение Jul 28 2010, 11:32
Да, я так и делаю unsure.gif Еще кстати, можно с помощью Open in New Window это сделать
Krys
сообщение Jul 29 2010, 02:36
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я знаю самое актуальное для работающих в АД и наглядное отличие от PADS. При зависании АД - умирают оба окна. А в PADS - или схема или плата...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
purplerain0724
сообщение Jul 29 2010, 06:57
Сообщение #15
smile.gif)))))))
Очень глубокая мысль.... Издержки принципа "всё в одном"
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
