> CY7C68013A проблема со скоростью передачи на ПК, не получается получить больше 2 МБайт/с
Димитрий
сообщение Jul 28 2010, 10:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Приветствую всех.
Используется чип CY7C68013A. конечная точка на прием имеет конфигурацию IN2 bulk 512 x 4, Slave FIFO, шина 16. К чипу усб подключена плис которая в данный момент при флаге фулл=1(не полный) пишет данные. Измерения производятся через 1 сек, количество байт которые были записаны в чип при правильном флаге. На стороне ПК запущена программа со следующем текстом
CODE
// Прием данных
do{
len = xfer;
success = dlg->InEndpt->XferData(inData,len);
} while (success && dlg->bLooping);
xfer = 512
Вобщем только вызов чтения. Скорость при этом получается 2 МБайт/с. На этом же ПК стоит флэшка так скрость которую показывает тотолкомандер состовляет 20-23 МБайт/с. В чем может быть проблема такой низкой скорости? На форуме пишут что со стандартными драйверами достигали скорость начиная с 12 МБайт/с, а здесь в 4 раза меньше.
Есть еще просьба, если кому не жалко дайте программу которая работает с данным чипом на скорости 12 МБайт/с или больше чтоб проверить дело в софте для ПК или в железе что то нето.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
