> Net Class в Альтиуме.
Methane
сообщение Aug 2 2010, 09:01
Пользователь №: 43 230
Не могу понять. В PCAD можно было задать определенный нет-класс, один, общий на всю схемму. К примеру что у него дорожки не должны быть толще или там тоньше итд. В Альтиуме как-то не так получается. Я ставлю на схему одну директиву нет-каласс. Обзываю ее к примеру diff-pair. задаю параметры ей. Копирую ее на все дифф пары в проекте. Все ок.
Потом я беру директиву diff-pair, добавляю ей параметр. Ок. Но потом смотрю, у меня оказывается два нет-класса, в одном добавлен этот параметр, а во всех остальных, все по старому. Как-то не могу я понять этого, как-то слишком глупо сделано.
Владимир
сообщение Aug 2 2010, 09:27
Пользователь №: 3 671
Это нужно было сделать для всех подобных директив. так вы сделали только для одной
Methane
сообщение Aug 2 2010, 10:40
Вот это и выглядит крайне глупо. в PCAD было гораздо логичнее.
Владимир
сообщение Aug 2 2010, 11:09
Директива-- такой же объект, как и резистор. Изменивши номинал одного резистора, вы же не ожидаете, что он поменяется во всех резистора?
Вообще советую выносить все NetLabel одного класса в одну кучу (а чтоб Гост не страдал-- вообще на отдельный лист)
Там Place Blanck net на группу, у уже на нею ставить одну или несколько директив.
Так проще
Krys
сообщение Aug 3 2010, 02:30
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
а можно выложить пример, как это правильно сделать? (или картинку)
а то я что-то не очень въехал, как должно быть
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Methane
сообщение Aug 3 2010, 03:00
На сайте Альтиума есть. У меня получилось. Спасибо.
Krys
сообщение Aug 3 2010, 03:33
Из: Томск, Россия
Ткните, пожалуйста, носом
тут я не нашёл...
Methane
сообщение Aug 3 2010, 03:49
тут я не нашёл...
Найти не могу. Делаете Place Blanck net на отдельном листе. Должен получится прямоугольник очерченый красным пунктиром. К нему (к пунктирной линии) подулючаете net атрибут. Прописываете в него все что нужно. Потом внутрь Blanck net помещаете те цепи, которым вы хотите задать этот атрибут. (Просто кусок net и названием). Если не получится, на работе сделаю скриншот.
Krys
сообщение Aug 3 2010, 04:11
Из: Томск, Россия
спасибо, я примерно понял, что должно быть
Попробовал сделать, добавил директиву нет класса. А где в схематике теперь посмотреть нет классы, получилось ли у меня или нет?
Не переходя в редактор PCB.
Methane
сообщение Aug 3 2010, 04:29
Я пробовал только переходя.
Methane
сообщение Aug 3 2010, 05:43
тут я не нашёл...
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Defini...+on+a+Schematic
Krys
сообщение Aug 3 2010, 07:07
Из: Томск, Россия
спасибо, полезная статья
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
