> проект в иар студио разбиваю на файлы дает ошибку
loggonlink
сообщение Jul 30 2010, 07:15
Пользователь №: 57 042
laughing.gif что то я туплю не могу вспомнить как правильно разбивать на файлы в проектах
обрисую ситуацию
есть программа робочая хочу разбить маин .с на несколько файлов
создал _LCD.H и LCD.C
файлы в проект добавлены
где ошибаюсь ))
просьба не судить строго давно делал такие вещи )
main.c
#include <msp430f5515.h>
#include "_LCD.H"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop watchdog timer
  LCD_main();
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // CPU off, enable interrupts
#pragma vector=USCI_B1_VECTOR
__interrupt void USCI_B1_ISR(void)//LCD_Interupt
LCD_interupt();
_LCD.H
#ifndef _LCD_H
#define _LCD_H
unsigned int k=0,q=0,s=0,a=0;
unsigned int LCD_Data = 0;
void datalcd(int i);
void test(int i);
void head(void);
void spi_init(void);
void LCD_port_config(void);
void LCD_main(void);
void LCD_interupt(void);
#endif
начало _LCD.C
#include "_LCD.H"
пишет ошибку при компиляции
Error[e27]: Entry "LCD_Data" in module _LCD ( C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\весы\Debug\Obj\_LCD.r43 ) redefined in module main
если переношу из _LCD.H
обьявление переменных в _LCD.C
то пишет
Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x5c align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x3c more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(CODE)INTVEC=FFE0-FFFF", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:ffe0-ffff"
Reserved ranges relevant to this placement: ffe0-ffff INTVEC
Сообщение отредактировал rezident - Jul 30 2010, 11:35
Причина редактирования: Оформление цитат исходников.
MrYuran
сообщение Jul 30 2010, 07:27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
то пишет
Объявление в *.c правильное, а ругается линкер.
Что-то не то с секциями.
Проверьте, правильный ли выбран кристалл в опциях проекта.
По умолчанию может какой-нибудь Generic стоять.
PS: в следующий раз (да и в этот не поздно) оформляйте исходники в тегах
, иначе читать тяжко.
Это кнопочка такая есть на панели при редактировании поста.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
loggonlink
сообщение Jul 30 2010, 07:41
извиняюсь но не понял ничего...
но не думаю что дело в опциях проекта, работал проект до разбивки.
или я совсем не так понял вас.
в след раз так и буду спс за конструктивную критику
проблему решил
прописал
через статик
#ifndef _LCD_H
#define _LCD_H
static unsigned int k=0,q=0,s=0,a=0;
static unsigned int LCD_Data = 0;
void test(int i);
void head(void);
#endif
Сообщение отредактировал loggonlink - Jul 30 2010, 07:38
MrYuran
сообщение Jul 30 2010, 07:48
Из: Н.Новгород
Объявление переменных правильно делать в файлах .c, а в .h - определять внешние связи (то есть предварительные объявления функций и extern-объявления переменных, видимых снаружи программного модуля.)
Компилятор съел ваши исходники нормально, а ругается линкер, который не может скомпилированные куски программы разместить в памяти.
В частности, что-то случилось с секцией векторов прерываний.
проблему решил
прописал
через статик
Это нужно делать для всех переменных и функций, которые используются только внутри модуля и не выглядывают наружу.
Это способствует лучшей оптимизации, да и нагляднее.
Кстати, с местом у вас там как, не жмёт?
dimka76
сообщение Jul 30 2010, 07:57
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Нельзя в заголовочных файлах объявлять переменные. Иначе они будут плодиться во всех файлах реализации ( .с) причем с одинаковыми именами. И, как следствие, расходовать ресурсы ОЗУ.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
loggonlink
сообщение Jul 30 2010, 08:01
дык у меня стоит защита
#ifndef _LCD_H
#define _LCD_H
или я не понимаю точно что оно делает ?
dimka76
сообщение Jul 30 2010, 08:05
developer
Из: Казань
#ifndef _LCD_H
#define _LCD_H
Защищает от повторного включения в один и тот же файл. А вы в разные включаете файлы.
SSerge
сообщение Jul 30 2010, 08:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Как тут уже верно заметили проблема в объявлении переменных в .h-файле. Поскольку каждый .с-файл компилируется отдельно, то в каждом из них отводится место для этих переменных, а потом линкер обнаруживает что в разных модулях объявлены переменные с одинаковыми именами и ругается.
Объявление переменных как static приводит к тому, что теперь эти переменные будут видны только внутри .с-файла, линкер про них даже не узнает, и в каждом файле это будут свои, отдельные переменные. Однако, это явно не то чего Вы хотели добиться.
Вообще, в .h-файл стоит помещать определение констант (#define и enum{} ), прототипы функций, определение типов, и реализацию inline-функций.
Чтобы получить доступ к глобальной переменной, объявленной в другом файле, нужно описать её у себя как extern.
Russia est omnis divisa in partes octo.
loggonlink
сообщение Jul 30 2010, 09:10
принял к сведению спс поправил.
bb-offtopic.gif вопрос по поводу дисплея тут могу выложить или надо отдельный топик создавать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
