> STM32 и защита от считывания прошивки, несколько вопросов
Ivan Kuznetzov
сообщение Aug 2 2010, 04:43
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Собссно несколько ламерских вопросов...
1) Возможно ли установить ReadOut protection Ж-линком (ST-link это делает своей спец. утилитой) ?
2) В ДШ сказано, что при установке защиты READ, ставится защита и WRITE, т.е. если я юзаю бутлодер, то чтобы залить новую прошивку, должен сначала отключить write protection, а затем произвести самопрограммирование. Но изменится ли при этом состояние защиты от считывания программатором?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Aug 2 2010, 04:55
Разработчик
Serj78
сообщение Aug 6 2010, 05:22
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Наблюдается некоторая недосказанность в этом вопросе.
В бутлоадере можно выполнить команду ReadOut protect, но устанавливает ли она write protect? напрямую не сказано smile.gif. Сказано, что только при отмене этой команды (команда readOut Unprotect) флеш стирается, и пока вся не сотрется статус read_out protect переписан не будет.
Также не ясно, как из бутлоадера прочитать статус write protect....
Для того чтобы залить прошивку новую, защиту от чтения по- видимому необходимо снять (и стереть флешь автоматом). Иначе как проверить что записано?
MALLOY2
сообщение Aug 6 2010, 08:21
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Пользуюсь JLINK8 защиту ставить\снимать умеет (это делается в программе JFlashARM.exe которая поставляется с драйверами). При этом из программы можно читать и писать, также можно из своей программы залочить чип (я не пробывал так теоретически), ну а снять не получится при снятии стирается вся флеш.
Если нужно снимается защита, стирается, программируется, верифицируется и лочится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
