> Как добавить новый атрибут во все экземпляры компонента?
DSIoffe
сообщение Nov 23 2011, 09:20
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Пусть мне нужно добавить ко всем, например, резисторам, новый атрибут. Я добавляю его в библиотечный компонент резистора, а потом пытаюсь через force update присвоить всем резисторам. И ни в одном из четырёх режимов force update он не добавляется.
Как добавить новый атрибут ко всем однотипным деталям схемы сразу?
И как отредактировать атрибут сразу для всех однотипных деталей схемы?
У меня PCAD 2006.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Ответов (1 - 12)
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2011, 10:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сохранить в ASCII, открыть редактором, Find & Replace, All
ViKo
сообщение Nov 23 2011, 11:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А сам компонент (резистор) в списке Force Update вы выделяете?
DSIoffe
сообщение Nov 23 2011, 11:37
Дима
Можно, конечно. А легальный, PCAD-ский способ есть?
Выделяю.
ViKo
сообщение Nov 23 2011, 11:42
Цитата(DSIoffe @ Nov 23 2011, 14:37) *
Выделяю.
Проверил. Атрибуты меняются. В библиотеке проверьте, есть ли они. И та ли библиотека используется. А то, может, берется из совсем другой.
DSIoffe
сообщение Nov 23 2011, 11:48
Дима
Спасибо огромное! Точно, надо было переставить библиотеки в Library - Setup.
zxcv
сообщение Nov 23 2011, 17:01
Пользователь №: 54 704
Есть еще вариант. И без изменения атрибутов в библиотеке. Подходит как для pcb, так и для sch.
1. Открываем пункт меню View - Design Menager
2. Сортируем компоненты по типу (нажать на заголовок таблицы Type)
3. Выбираем все (или не все) компоненты одного (или нескольких) типов
4. ПКМ на выбранном. Properties - Attributes - Add...
Далее надеюсь все ясно...
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 24 2011, 06:57
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Натравливаем selection mask на нужный компонент, обводим выделением всю плату и "4. ПКМ на выбранном. Properties - Attributes - Add..."
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2011, 08:16
Из: Рига, Латвия
QUOTE
И в какое, простите, место компонента попадет этот атрибут? Чтобы потом его вручную на каждом компоненте передвигать в нужное?
ViKo
сообщение Nov 24 2011, 10:51
Шлепнется в середину, я думаю. Все равно они невидимы, зачем их передвигать?
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 24 2011, 11:02
Если сделать видимыми, то, IMHO, точкой привязки с выравниванием по нижнему левому углу на рефпоинт компонента, на слой шелкографии.
PS А может в 2006м добавили настроек по умолчанию для вновь появляющихся атрибутов? Или нет? sm.gif
ViKo
сообщение Nov 24 2011, 11:13
Правильно, на RefPoint. Для схемы - в цвете PartAttr. А выравнивание можно задать. Я предпочитаю по центру.
P.S. А для корпусов я и точку привязки делаю в центре. Вот они, атрибуты, и шлепаются в центр.
DSIoffe
сообщение Nov 24 2011, 13:48
Дима
Надо же, какая познавательная тема получилась. Большое вам спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01869 секунд с 7
