> SIM5215 & Beeline, Отправка почты???
KAlex
сообщение Aug 3 2010, 08:36
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Никак не могу добиться отправки на мейл с симкой от билайна.
Забиваю все параметры, потом даю AT+SMTPSEND, модуль что-то пытается сделать и через некоторое время выдает "SMTP ERROR".
Пробовал и AT+SMTPAUTH=1 и AT+SMTPAUTH=0, бесполезно.
На сколько я знаю, эти хитрополосатые все исходящие на 25 порт заворачивают на свой сервак. И как с этим бороться?
С мтс и мегафоном проблем нет, все прекрасно работает.
- KAlex   SIM5215 & Beeline   Aug 3 2010, 08:36
- - MegaFPGA   С МТС на какое мыло получалось отправлять и как им...   Aug 3 2010, 10:51
|- - KAlex   Цитата(MegaFPGA @ Aug 3 2010, 14:51) С МТ...   Aug 3 2010, 19:12
- - MegaFPGA   Ок. Жду.   Aug 4 2010, 02:53
- - KAlex   AT+CGATT=1 OK AT+CGDCONT=1,"IP",...   Aug 5 2010, 08:21
- - Slonofil   Добрый день! А не подскажете, как вводить/пере...   Aug 5 2010, 09:10
- - KAlex   Нули - это обычное письмо, без всяких там "Ca...   Aug 5 2010, 09:25
- - MegaFPGA   NETOPEN что за команда ??? у вас какой модуль ?   Aug 5 2010, 09:44
- - KAlex   "The command opens socket, and it can also ac...   Aug 5 2010, 09:46
- - Slonofil   А для SIM300/SIM900 это подойдёт? Кстати, а X-mode...   Aug 5 2010, 09:48
- - KAlex   По поводу SIM900 не скажу, надо даташити смотреть....   Aug 5 2010, 09:53
- - Slonofil   Тогда подойдёт ли подобный алгоритм для отправки т...   Aug 5 2010, 10:18
- - KAlex   Алгоритм подойдет, только SMTP ручками писать.   Aug 5 2010, 10:31
- - MegaFPGA   Не пойдет. Там нет smtp встроенного. Я понял в чем...   Aug 5 2010, 10:33
- - MegaFPGA   Наконец то получилось. Для SIM900: AT+CGATT=1 AT+...   Aug 6 2010, 03:13
- - MegaFPGA   Получилось отправить письмо через smtp без авториз...   Aug 6 2010, 04:49
- - Slonofil   Не могли бы Вы выложить скрипт, при помощи которог...   Aug 6 2010, 06:17
- - MegaFPGA   at+cipstart="TCP","smtp.server.com...   Aug 6 2010, 07:25
- - Slonofil   А какие без авторизации? Mail.ru, насколько я пони...   Aug 6 2010, 07:27
- - MegaFPGA   Нет. Я использовал сервак товарища. Но его адрес с...   Aug 6 2010, 07:32
- - Slonofil   М-да... лучше - не значит проще. Будем думать. С...   Aug 6 2010, 07:34
- - KAlex   Для SIM300 брал за основу вот это: http://www.micr...   Aug 6 2010, 09:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
