> LPC2129 и I/O 5V tolerant
Lmx2315
сообщение Aug 3 2010, 09:06
отэц
Пользователь №: 8 684
Прочитал в описании на мк что ноги 5 Вольт толерантные I/O , составил схему где LPC2129 должна общаться с FTDI2232D (полностью на 5 вольтовом питании) . Мк и FTDI завязаны по обоим UARTам .
В результате вижу - FTDI2232D уверенно что-то говорит микроконтроллеру , а он в ответ кое-как пытается ответить - еле еле дёргая уровень логической единицы ( 5 Вольт) .
Отсоединяю всё с выхода микроконтролера - вижу нормальную последовательность логических единиц и нулей , вешаю нагрузку на ножку мк , пусть даже 500 кОм - всё проседает и идёт слабая попытка подёргать сигнал на уровне 1 вольта .
Я пришёл к выводу что микруха скорее всего накрылась - выходы погорели у неё .
Теперь вопрос - в описании на LPC2129 сказано что можно использовать до 46 I/O 5V tolerant ног - что это за ноги конкретно ?
Или лучше не верить написанному и использовать сопрягающие буферы между этим МК и прочей 5-ти вольтовой схемой ?
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
igorsk
сообщение Aug 4 2010, 03:02
Пользователь №: 56 131
Я так понимаю что 5В он может принимать на вход, а на выход - всё равно 3.3. Вот нагуглилось (про другой чип):
Q: What does 5V tolerant mean? Can the ADuC702x drive 5V parts?
A: All GPIO will support a 5V voltage in input. It will not be able to drive 5V out directly since the power supply is 3.6V maximum, but using an external pull up resistor it can be connected to a 5V part.
Lmx2315
сообщение Aug 4 2010, 05:25
отэц
..по видимому так и есть, спасибо.
SHA-256
zltigo
сообщение Aug 4 2010, 06:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Lmx2315 @ Aug 3 2010, 12:06) *
Конкретно в документации по каждому пину описано, что и как.
QUOTE
Совершенно лишнее, если речь идет о согласовании с чипами, для которых достаточен входной уровень под 3.3V в качестве логической единицы. И нет каких-либо особо жестких требований по потреблению, ибо при подаче уровней превышающих напряжения питания на входы LPC, потребление по ним начинает расти. Все документировано.
Lmx2315
сообщение Aug 4 2010, 06:12
отэц
..раз написано - почитаю внимательней , спасибо.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
